Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 71
Thema: Papierkorp der ausm Weg geht =)
    Delmenhorst
    Ja, hast Recht Bild
    Hab mir den Sensor mal genau angesehen.
    Vieleicht kann man sone Art Mauskugelsystem verwenden, das in der Mitte plaziert ist, dann würden 2 Motoren die Kugel in jede Richtung antreiben können.
    Was hälst davon?
    Ideal, aber wohl zu teuer, wären wohl drei von den "Omniwheels", wie es die Fußballer verwenden.
    Bei einer Kugel seh ich Probleme bei der Balance und überhaupt mit dem Gewicht (Papier is ja nicht nur geduldig, sondern auch sauschwer)
    mfg robert
    Delmenhorst
    Ich dancht mir das so mit der Kugel:
    Die runde Platte hat in der Mitte ein kugelgroßes Loch, weiss noch nicht welche Kugel man nehmen könnte, auf jeden Fall sollte die Kugel genauso Spielraum haben, wie die einer PC-Maus und vorm herausfallen gesichert sein, falls man die Platte anhebt.
    Am Rand der Platte werden kleine Rollen aungebracht, so kann der Korb nicht umfallen.
    Zwei Motoren werden jeweils im Rechten Winkel zueinander über ein Schanier durch Feder gegen die Kugel gedrückt, an den Motoren sind kleine Laufräder (Gummi) zum abrollen angebracht.
    Die Steuerung erfolg über die Sensoren, das kann man sich so vorstellen:
    Der Korb steht vor dir, ca. 45 Grad Erfassungswinkel (Beispiel) der Sensoren sorgen dafür, dass der Korb von dir wegfährt, wenn du seitlich erfasst wirst, dann entfernt der sich seitlich von dir usw. Bild
    Ich kann mir das schon vorstellen, eben wie eine Maus, nur größer. Vielleicht so eine "Boccia" Kugel ?
    Ob das mit den Reibrädern funzt ?
    Aber täte es dann nicht auch ein Rad in der Mitte (drehbar a la Motorscooter vom Jahrmarkt ?)
    Da wär' "Prototyping" angesagt.
    mfg robert
    Delmenhorst
    Hmm, läßt sich das dannauch um 360 Grad drehen?
    Wie sieht das aus?
    Das problem ist eher, wieviel Grad Drehung die Stromzufuhr verträgt.
    Für Fernseher gibt es so Drehplatten. das ist so'n kugelgelagerter Ring.
    wenn man den umdreht, verträgt der schon was.
    Lenk-Drehung mit Riemen oder so
    ODER:
    Wenn man doch zwei Räder mit zwei motoren in den Ring hängt, hätt' man alles wie bei den 3-rad robbies. Da könnt man auch schnell drehen
    MOMENT: Is ja viel zu kompliziert. Ganz einfach so ein 3-Radler Chassis,
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=94
    nur eben größer und ein Papierkorb drauf
    mfg robert
    Delmenhorst
    Den Nachteil in der 3-Radler Chassis seh ich, das der sich erst in Position drehen muss, bevor er fahren kann, das kostet Zeit =)
    Besser wäre es, wenn der Korb sich aus seinem Standpunkt in jeder Richtung bewegen könnte Bild
    Seid ihr dort bei der Arbeit oder auf der Flucht ?
    mfg robert
    Delmenhorst
    Bild   Der war gut, kenne ich aber schon Bild
    Spass!
    Ok, die Zeit können wir aufbringen lol
    Wieviele Sensoren würdest du in ungefährem Abstand anbringen?
    Re: Papierkorp der ausm Weg geht =)
    Zitat Zitat von walddax
    Wir haben schmale Gänge und dort stehen an den Tischen Papierkörbe, über die man fast drüber läuft.
    Das müßt man erst mal genauer aufzeichnen, um die Verhältnisse zu beurteilen.
    Wo steht eigentlich der Papierkorb 1.normal 2.im Weg ?
    Ja, und wie groß ist eigentlich was ? Tisch, Korb, FLur
    mfg robert
