Mich wundert, daß hier noch keiner geantwortet hat.
Dein Prog ist mir allerdings etwas zu hoch. Mich wundert, daß dein Bascom hier nicht meckert, denn so wie ich das sehe (bin selbst Anfänger) stimmen die Deklarationen der Ports nicht.
Config Pinc.4 = Input <- deklariert c.4 als Eingang
PortC.4=1 <- aktiviert internen Widerstand, spart also R2
Das Ganze ist nicht sehr logisch, funktioniert aber leider so.
Hier nun der Fehler:
Config Pinc.6 = Output <- Eingang (PinC.6) ist Ausgang (PortC.6) ?
So sollte das dann laufen:
Config PortC.6 = Output <- Achtung: Ausgang = Port
Hier ein kleines Prog zum testen:
Das sollte funktionieren, hab grad nix zum testen da.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 config PinC.4 = input 'PinC.4 als Eingang PortC.4 = 1 'internen Pullup ein, Taster geht auf Masse config PortC.5 = Output 'Port C.5 als Ausgang , 470R - LED - Gnd do if PinC.4 = 0 ' Taster betätigt (0) then PortC.5 =1 ' Led an else Port C.5 = 0 ' sonst aus ! loop end
Die Antwort kommt etwas spät, hilft aber vieleicht anderen, die die selben Probleme haben.
Bernd
