Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Interrupt Probleme -> LED blinkt nicht
    ich habejetzt mal versucht eine LED mittels interrupt blinken zu lassen.
    auf die art und weiße will ich später damit mal eine uhr bauen. deswegen der interrupt, sonst könnte ich ja auch wait 1 nehmen.
    nur leider blinken die an portd angeschloßenen led nicht. entweder die blinken zu schnell so das ich es nicht sehen kann, oder der interrupt funktioniert nicht (was ich eher denke).
    findet ihr ein fehler?
    hier mein programm:
    '*      Atmega8 mit 8MHz                *
    '*   Interupt-testprogramm             *
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Output
    Dim A As Byte , N As Byte
    N = 0
    A = 0
    On Timer1 Ontimer1                                          'Interrupt-Routine für Timer1-Overflow
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Takt: Quarz/256
    Enable Timer1                                 'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    Do                                                          'Hauptschleife
    Loop
    Ontimer1:                                           'Interrupt-Routine
    N = N + 1
    If N = 255 Then
       A = A + 1
          If A = 255 Then
             Toggle Portd.0
             A = 0
          End If
    End If
    Return
    wie kann man die frequenz berechnen.
    weil 8MHz/256 = 31,25KHz / 256 = 122Hz /256 = 0,5Hz.
    also müsste meine led aller 2 sekunden an und aus gehen. macht sie aber nicht.
    danke für die hilfe
    arno
    Düsseldorf
    Hinter :
    If N = 255 Then
    A = A + 1
    Fehlt noch das "N=0" sonst läuft N gegen unendlich....
    Ratber
    Versuche mal das Programm, das sollte so funktionieren! Die Werte sind mit rnAVR berechnet, was du auch hier irgentwo im Forum findest.
    $crystal = 8000000
    led alias portd.0
    Config Timer1 = Timer, Prescale = 256
    Const Timervorgabe = 3036
    on timer1 ontimer1
    enable timer1
    enable interrupts
    do
    loop
    ontimer1:
    Timer1 = Timervorgabe
    Toggle Led
    Return
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    n läuft nicht in unendlich, da es als byte deffiniert wurde und somit bis 255 läuft und danach wieder bei 0 beginnt.
    Düsseldorf
    Dann kann man dann auch "A=0" in der Schleife weglassen.
    Ratber
    Pforzheim
    theoretisch ja, ist aber schlampig so zu programmieren Bild
    Düsseldorf
    Ja eben,mein Reden.
    Entweder alle oder keinen.
    Egal:
    Was mir gerade mal so ein- und auffällt:
    Der Timer läuft ja fröhlich weiter wärend er in der Int.Schleife steckt.
    So übern Daumen kommt der vermutlich nicht mal bis zum Toggle weil er auf den nächsten Timer-Int läuft.
    Also am Anfang der Int-Routine Timer abschalten und am Ende wieder einschalten (Disable Timer1/Enable Timer1)
    Ratber
    > aber nicht.
    Verständlich!
    Der Timer1-OVF wird nach 2^16 * 256 Prozessortakten ausgeführt.
    Der Timer1-OVF muss 255 * 256 mal ausgefürt werden bis der Portpin getoggelt wird.
    Mach bei 8MHz Prozessortakt alle 136.902,08 Sekunden einen Zustandswechsel, bzw eine Blinkfrequenz von 0,00000365 Hz
    (3.65 * 10^-6 Hz)!
    Gruß Werner
    P.S.
    2^24 Takte wird die Interrupt Routine nicht benötigen Bild
    Düsseldorf
    Yep,da bin ich auch gerade drauf gestoßen.
    Der Simulator is ja langsam aber sooo langsam nu auch wieder nicht Bild
    Ratber
    danke an eure Hilfe, leider habe ich mein Programm nicht zu laufen bekommen. Aber das programm von hardstyleroxx läuft super.
    nur mal noch paar fragen. was ist das:
    ich denke mal damit wird doch der timer irgendwie eingestellt. aber wie genau.
    ich würde das gerne auch mal selber mal berechnen.
    weil die nächste mir selber gestellte aufgabe ist eine Uhr.
    und da brauche ich ja einen schönen 1 sekundentakt.
    thx for help
    Arno
