Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Zahnrad von Motor abtrennen
    Hallo Forum!
    Gibt es ein Patentrezept, wie man dieses Zahnrad von der Motorwelle, möglichst zerstörungsfrei für beide Teile, herunterbekommt?
    Hab schon mal einen Schraubenzieher dazwischengeklemmt, aber ich hab Angst, dass ich dadurch die Aufhängung beschädige...
    MFG!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_7786.jpg
    Ein ganz alter Thread:
    Vielleicht ist was dabei.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=629
    Bremen
    Hmm, vielleicht unter das Zahnrad ein stabiles Blech mit Schlitz für die Welle unterschieben, fixieren und dann von oben die Welle des Motors mit einem etwas schmaler als die Welle breiten Nagel.o.Ä. mit dem Hammer versuchen heraus zu klopfen. Vielleicht parallel dazu versuchen, das Zahnrad zwecks Weitung zu erwärmen.
    Im grösseren Bereich wird ja soetwas verwendet, vielleicht kann man sich soetwas Ähnliches basteln :
    Danke für die schnellen Tipps!
    Leider erweist sich die Presspassung als wiederspenstig... Bild   Erwärmen, einspannen und draufhauen brachte bis jetzt noch nicht den erwünschten Erfolg. Ich werde es morgen mal mit dem Blechunterschieben versuchen.
    In irgendeiner Form müßte auch das gehen:
    http://www.robotroom.com/TinyMotor.html
    Beim Quetschen des Zahnrads dürft die Welle nicht beschädigt werden. Es kommt ein bisschen auf die Werkzeuge an.
    Bremen
    ...cooler Link !
    Also dieser Motor hängt an seinem Zahnrad..... Bild
    Ich hab es mal mit einem anderen versucht und hier ließ sich das Zahnrad vergleichsweise einfach abschlagen. Dann nehem ich eben dieses...
    Danke für die Hilfe!
    Neuer Benutzer
    splinttreiber nennt sich das Werkzeug, gibts aber nur mit mindestens 2mm soweit ich weiß
    Auch beim Einsatz eines Splinttreibers ist nicht immer ganz einfach das Zahnrad gut zu lagern um die Welle auszutreiben.
    Wenn man erst mal eine gute Stütze drunter bekommt soll es am Treiber nicht scheitern.
    Neulich habe ich einen alten 1,5mm Bohrerschaft dafür verwendet, die gibt es ja gut abgestuft. Eine Schutzbrille beim Hämmern ist ja sowieso nicht verkehrt. So ein kleines Stahlteil kann leicht auch ungünstig getroffen werden und sich verabschieden.
    ok auch wenns bekoppt klingt - Motor anwerfen und Feile dran? Irgendwann ist das Zahnrad weg...
