Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Stromspannung messen
    Oldenburg
    So langsam klärt sich das auf.
    Durch meine berufliche Vorbelastung, gehe ich bei PWM halt immer von einer Ansteuerung mit variabler Spannungshöhe aus. Bild
    Dann kann sulu also nur die Zeit der Impulsdauer auswerten. Und wieder was gelernt. Bild
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Weilburg
    Zitat Zitat von whitesun
    .. gehe ich bei PWM halt immer von einer Ansteuerung mit variabler Spannungshöhe aus.
    Jetzt komme ich aber ins Grübeln.
    Wenn die Abkürzung für Pulsweitenmodulation = PWM ist.
    Dann ist die Spannungsmodulation = Amplitudenmodulation = AM ?
    Oder bin ich da jetzt daneben ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Die beiden oben sind leider beide PWM.
    AM und FM gibt es natürlich beim Rundfunksignal wo der Träger amplitudenmoduliert oder frequenzmoduliert ist.
    Es gibt dann noch die Phasen-Modulation und die Puls-Code Modulation ....... ..... ...... .....
    Oldenburg
    Bei der Leistungs-PWM wird bei einer Spannungshöhe von, sagen wir mal 5V nur das Puls/Pause-Verhältnis geändert. 5V bei 100% Einschaltdauer = 5V, bei einer Einschaltdauer von 50% = 2,5V und als letztes, bei einer Einschaltdauer von 25% = 1,25V. Siehe Zeichnung mit den roten Kurven ein paar Artikel weiter oben. Ganz links die Einschaltdauer von ~25% dann nach rechts rüber wird die Einschaltdauer immer länger und somit die Spannung immer höher.
    Bei der Amplitudenmodulation wird über eine Grundfrequenz ein Nutzsignal gelegt und übertragen. Auf dem Bild kann man das gut sehen:
    Was nun die Nutz- und welches die Trägerfrequenz kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ist ein Funktechniker hier, der das mal erklären kann?!?[schild=8 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Help![/schild]
    Zitat Zitat von Manf
    ....Es gibt dann noch die Phasen-Modulationund die Puls-Code Modulation ....... ..... ......
    Jetzt wird das verwirrend und macht mir Angst Bild   Bild
    Armin
    Könnte er diese nicht über den ADC des Controllers einlesen und dann den verschiedenen Spannungen bestimmte Ausgangsbefehle zuordnen?
    Klar, zumindest theoretisch:
    Man glättet das PWM-Signal des Empfängers mit einer R-C-Kombination, allerdings leidet darunter die Dynamik ein wenig, weil der Kondensator den Signalwechsel dämpft. Dann kämpft man noch die Restwelligkeiten nieder und glättet das ganze noch Softwaretechnisch durch Mittelwertbildung o. ä.
    Und all das, damit man einen ADC-Port mit einem RC-Signal quälen kann - naja... wenn man die Schmerzen braucht... Bild
    Grüße
    Torsten
    Oldenburg
    Zitat Zitat von Torsten_G
    ...das PWM-Signal des Empfängers...
    Nachdem ich da nun mal nachgelesen habe in der Abteilung: Motoren ist das nun auch ein wenig verständlicher geworden. Da macht es aber wohl weniger Sinn das Signal auf Spannungshöhe auszuwerten und durch diverse Glättung- und Aufbereitungsstufen zu schicken, nur um nachher evtl. festzustellen, daß die Differenzen zwischen den einzelnen Spannungen nur minimal sind.
    Stimmt, dann reicht auch ein Pin zur Auswertung der Impulsdauer.
    Armin
    Nur noch kurz zur Aplitudenmodulation:
    http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/a...ronik/V17.html
    Weilburg
    Meine Grübelei und googeln hat doch noch was gebracht !
    Pulse Amplitude Modulation (PAM)
    http://robotics.eecs.berkeley.edu/~s...ion/node6.html
    The Answer is FF!
    3. Planet
    Zitat:
    "da tut sich spannungsmässig nämlich nix ändern tun...nur die Einschaltdauer."
    Hä, was geht ab?
    Es muss sich doch die Spannug ändern. Der Motor dreht sich doch im Rc Auto auch immer schneller . Man muss doch die Spannung die am Drehzahlsteller rauskommt mit der RNControl messen können.
    Hallo Sulu,
    Nein, bei PWM ändert sich die Spannung nicht!
    Was sich ändert ist der Gleichanteil des PWM-Signals duch die Änderung des Impuls / Pausen Verhältnisses.
    Mehr ist PWM nicht.
    Aber weils so schön geht, nutz man PWM häufig zur Erzeugnung von varaiablen Spannungen.
    Dafür wird einfach mit einem Tiefpass, der Wechselspannungsanteil ausgefiltert. Übrig bleibt der Gleispannungsanteil, der schön linear zum Impuls / Pausen Verhältnis ist.
    Mehr steckt nicht dahinter.
    Naja, ein bisschen schon. Man kann auch den Strom statt der Spannung Filtern. Dann nimmt man halt 'ne Spule, die praktischerweise im Motor schon drin ist.
    Ciao,
    Werner
