Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bytes zerlegen
    Gut, heut' lassen wir's krachen: Einer geht noch
    Dim X(8) As Byte
    Dim Z As String * 8 At X Overlay
    Y = &B11001100
    Z = Bin(y)
    For I = 1 To 8 Step 1
          X(i) = X(i) And 1
    Next
    mfg robert
    Murus
    Ja dann kann ichs ja mit dem Bin machen!
    Y=&B11001100
    M=bin(y)
    For i=1 to 8
    O=mid (m, i, 1)
    U=Val(o)
    X(I)=U
    Next
    So gehts dann ja auch... der Compiler frisst das, testen muss ich noch.
    Herzliche Grüsse und Danke
    Mario
    Hard, Vorarlberg
    Eine andere Variante:
    Im Code ist ein Beispiel mit LSB First und eiens mit MSB first.
    Dim b1 as Byte
    dim b2(8) as Byte
    Dim i as  Byte, j as Byte
    b1 = &H55        ' Test Wert
    ' LSB zuerst in das Array
    For i = 0 to 7
       j = i + 1
       b2(j) = b1.i
    next
    Print b2(1); " " ; b2(2) ; " " ; b2(3) ; " " ; b2(4); " " ; b2(5); " " ; b2(8); " " ; b2(7); " " ; b2(8)
    ' MSB zuerst in das Array
    For i = 0 to 7
       j = 8 - i
       b2(j) = b1.i
    next
    Bei dem Code ist zu beachten, dass die Bit-Zählung mit 0 beginnt und die Zeichenzählung im Array mit 1.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Erlenbach
    @PicNick
    Hallo Robert,
    die Lösung ist super. *Meinen Hut zieh und in den Staub versinke*
    Diese Definition
    kannte ich noch nicht. Mein Bascom schmeißt darüber in der Hilfe nichts raus.
    Woher hast du das?
    Viele Grüße
    Michael
    Na, na
    "language fundamentals" u. "DIM" , ich stöbere öfters in sowas rum.
    mfg robert
