Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bytes zerlegen
    Murus
    Bytes zerlegen
    Hallo zusammen,
    ich möchte ein Byte als Abfolge von Nullen und Einsen unter einer Variable speichern. Danach möchte ich die einzelnen Nullen und Einsen in einer For-Schlaufe auslesen und in ein Array ablegen.
    Ich hab versucht, die Variable in einen String zu zerlegen und dann die einzelnen Stellen mit "mid" auslesen, klappt aber net
    Hat jemand einen Tipp parat, wie man das lösen könnte?
    Herzliche Grüsse
    Mario
    Muss aber gehen. Zeig mal' her.
    Ist das eine Fingerübung oder was ist der Zweck ? (ich frag' nur, weil's mr umständlich vorkommt)
    mfg robert
    Murus
    Also:
    y=&B11001100
    Z=str(y)
    For i=1 to 8 Step 1
    m = mid(z,i,1)
    b=Val(m)
    X(i)=b
    Next
    So siehts aus und so gehts nicht.
    Aarau
    However, falsch ist
    Z=str(y) ' ergibt den string "204"
    was du brauchst, ist
    Z=bin(y) ' das gibt 0-er und 1-er
    mfg robert
    Murus
    Ah, ok! Und das bin, ist das schon ein String, oder muss noch einer draus gemacht werden?
    Herzliche Grüsse und danke
    Mario
    Erlenbach
    Hallo Murus,
    so geht es:
    Y = &B11001100
    M = &B00000001
    For I = 1 To 8 Step 1
    B = Y And M                                                 'Inhalt von Y wird mit aktuellem Inhalt von M "UND"-verknüpft
    If B > 0 Then                                               'Wenn Ergebnis in B größer als 0 ist, dann soll B = 1 sein
      B = 1                                                     'Wenn B=0 ist kann es so bleiben
    End If
    X(i) = B                                                    'Der jeweiligen Array-position wird der Inhalt von B (0 oder 1) zugewiesen
    Shift M , Left , 1                                          'Das Abfragebit in M wird um eine Stelle nach links verschoben
    Next
    Viele Grüße
    Michael
    "Bin" funzt wie "str", also string
    *Tadel* "Help" lesen ! (Es führt kein and'rer Weg nach Küsnacht)
    Aufpassen, Männer ! Je nach methode ist die Zieltabelle von
    MSB-> LSB oder
    LSB-> MSB
    mfg robert
    Erlenbach
    Hallo PicNick,
    dann halt anders herum:
    Y = &B11001100
    M = &B10000000
    End If
    Shift M , Right , 1                                          'Das Abfragebit in M wird um eine Stelle nach rechts verschoben
    Next
    Viele Grüße
    Michael
