Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kurzschlußspannung und -Strom eines Trafos
    Hallo. Kann mir bitte jemand erklären was man unter Kurzschlußspannung und -Strom eines Transformator versteht.
    Vielen Dank.
    Gruß Michi.
    Kurzschlußspannung:
    Die Kurzschlußspannung ist die Spannung, die man bei kurzgeschlossener Sekundärseite primärseitig anlegen muß, damit der primärseitige Nennstrom fließt.
    Kurzschlußstrom:
    Der Kurzschlußstrom ist der Strom, der auf der kurzgeschlossenen Sekundärseite fließt, wenn man primärseitig Nennspannung anlegt.
    Gruß,
    askazo
    1
    Kurzschlußstrom ist einfach: Das Wort sagt es bereits. Der Strom der bei einem Kurzschluss fließt.
    Aber Kurzschlußspannung ??? Gibts das überhaupt, die müsste doch 0 sein! Wo steht das?
    Nachtrag: Da war jemand schneller! Ja das ergibt einen gewissen Sinn
    Gibt es Formeln dafür?
    Danke.
    Oldenburg
    Nicht so richtig. Da müßte man in die Datenblätter/Typenschilder der Trafos schauen und wissen wie hoch die Kurzschlußspannung sein darf. Die Angabe wird in % angegeben und bezieht sich auf die Nenneingangsspannung die auf dem Typenschild angegeben sein sollte..
    Spannungswandler < 1%
    Spartrafo 1 - 2%
    Drehtsromtrafos
    a. bis 200 kVA 3,5 - 4,5%
    b. 250 - 3200 kVA 6%
    c. 4000 - 5000 kVA 6 -7%
    d. 6300 - 10000 kVA 7 - 10%
    Trenntrafo 10%
    Spielzeugtrafo 20%
    Klingeltrafo 40%
    Experimenttrafo 70%
    Zünd-, Schweißtrafos 100%
    Und nun kannst Du mit folgenden Formeln die Kurzschlußspannung und den Kurzschlußstrom bestimmen.
    uk = (100%*Uk)/UN
    uk = Kurzschlußspannung in %
    Uk = Kurzschlußspannung in V
    UN = Nennspannung in V
    IK = (100%*IN)/uk
    IK = Kurzschlußstrom in A
    IN = Nennstrom in A
    Viel Spaß. Ich hoffe das war jetzt zu viel Input.
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Danke für euere Hilfe.
    Gruß Michi.
