Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: IS471-- Problem: Ausgang schaltet nicht um!
    Aha jetzt hat es funktioniert!
    Ich hatte alles falsch angeschlossen.
    Aber ist das normal, dass man nur ein wenig Ausgangsspannung hat?
    Ich habe 2Volt gemessen. Speisespannung 4.25Volt
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Hamburg
    Zitat Zitat von sdz55
    Ich habe mich eben gerade gefragt, wo vorne ist?!
    dort wo der Punkt ist, oder dort wo es abgeflacht ist?
    stimmt, das wird im datenblatt nicht 100pro deutlich. vorne ist -wie du jetzt ja auch gemerkt hast- auf der flachen seite mit dem kleinen vertieften kreis (<dort sitzt der eigentliche sensor)
    4,25V liegt zwar knapp außerhalb der spezifikationen (minimum 4,5 V), das sollte aber eigentlich keine so krassen abweichungen der ausgangsspannung hervorrufen... ich kann auf 3,45V runtergehen, und die ausgangsspannung ist immer noch nur unwesentlich kleiner als die betriebsspannung...
    Ich habe jetzt die Schaltung des Distanzroboters BASIC 1.0.
    Dadurch endlich!
    Danke uwegw
    Bei Conrad steht es so geschrieben, dass die leicht gewölbte Seite vorne ist?!
    Wie kann ich verhindern, dass die beiden IS471 sich gegenseitig ansteuern?
    Hamburg
    praktisch fast gar nicht... du kannst nur den abstand untereinander so groß wie möglich machen und ne gute abschirmung installieren...
    Gibt es nicht einen Weg, einen Kondensator dazwischen zu schalten?
    Hamburg
    ach so, erfolgt die störung über die versorgungsleitung? dann jeden sensor mit nem eingen kondensator (datenblatt sagt 0,33µF oder mehr) versehen... die Sensoren ziehen immer impulsweise strom, das gibt lustige muster auf der VCC-leitung:
    im Rhythmus von 120µs immer ein +80/-60 mV spike und dazwischen einige mit 20mV...
    nen 22µF elko plus 100nF folie macht schon nen +20/-10 mV spike draus...
    Aha OK!
    Danke!
