Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 12 Kanalempfänger Funktion?
    Delmenhorst
    Hallo Bild
    Ich denke an einen 12 Kanalempfänger z.B. von Conrad:
    Was sagen die 12 Kanäle aus (abgesehen von der Anzahl der Kanäle Bild  )
    Lassen sich alle 12 Kanäle gleichzeitig schalten?
    Wenn ja, gibt dabei Differenzen bei der Funkqualität?
    Hab ich das richtig verstanden:
    Mit 1nem Kanal kann man 2 Vorgänge schalten?
    MFG
    Andreas
    Delmenhorst
    Hab ich vieleicht was falsch formuliert oder klinkt der Thread bzw. die Frage blöd? Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Irgendwie fehlt die genaue Beschreibung des 12-Kanal-Empfängers:
    Hat der jetzt zwölf Schaltkanäle (oder Servokanäle)
    oder aber 12 verschiedene Funkkanäle?
    Davon hängt so einiges ab.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Delmenhorst
    Achso Bild
    Dann Suche ich den raus Bild
    Delmenhorst
    Ist leider nicht online zu finden Bild
    Delmenhorst
    Leider gibs den noch nicht Online, hier aber die Daten ausm Katalog:
    Doppelsuper-Empfänger "Micro 12"
    - 12 Kanäle
    - 35 MHz FM
    - 54 x 25 x 15 mm
    - Artikel 22 46 54-7B
    - 5A Dauer/ 15A kurz
    Mehr Infos stehen da auch nicht Bild
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Hallo an die Heimat,
    35 Mhz ist für Flugmodelle reserviert!
    Außer bei Graupner, die zählen die Funktionen, sollten das Proportionalkanäle sein.
    Sicher kann man sich da aber leider nicht sein, die Beschreibung ist sehr mager. Keine Angabe über die Modulation (PCM oder PPM). Wahrscheinlich PPM, da nicht anders angegeben.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Mammendorf
    Hallo Michael
    Das es sich um 12 Proportionalkanäle handelt, die Aussage ist bedenklich. An jedem Proportionalkanal kann man jeweils ein bis 2ms langen Steuerimpuls für das Servo vorfinden. Die Zykluszeit bei eigentlich allen RC-Fernsteuerungen beträgt 20ms. 12x 2ms = 24ms passt nicht. Die Impulslängeninformation vom Sender wird senquentiell übertragen.
    Multiprop oder Multiswitch Module arbeiten ja so, dass sie auf einem speziellen Kanal alle 20ms den Impuls für jeweils den nächsten Multipropkanal senden. Wenn ich also bei meiner robbe F14 das 8-fach Multipropmodul auf sagen wir mal Kanal 2 lege, dann wird am RC-Empfänger an Kanal 2 alle 8x20ms=160ms Zyklus der Impuls für alle 8 enkodierten 8 Kanäle erscheinen. Der entsprechende Dekoder der in den Steckplatz für Kanal 2 gesteckt wird sorgt dann dafür das an seinen 8 Servosteckplätze alle 20ms alle 8 Impulse erscheinen.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausdrücken können!
    Hellmut
    Delmenhorst
    Auman Bild
    Das war sehr ausführlich und korrekt beschrieben, ich danke euch vielmals \ Bild  /
    Nu weiß ich 100%, dass ich diesen Empfänger nicht für mein Projekt verwenden kann. Bild
    MFG
    Andreas
    Hallo Hellmut,
    so war mir das eigentlich auch in Erinnerung. 8 Kanäle mit einer Zykluszeit von insgesammt ~ 20 ms. Also habe ich gestern ein bißchen im Internet gesucht. Die Infos die ich da fand, sagten etwas anderes. demnach hat das PPM Signal: Eine Startsequenz dahinter eine beliebige Zahl von Kanälen bis zur nächsten Startsequenz.
    Diese Multiprop oder Nautic-Module dienen doch eigentlich der Erweiterung einer auf z.B. 8 Kanäle limitierten Sende-Empfangsanlage indem ein Kanal zweckentfremdet wird. Die entsprechenden Bausteine liegen vor dem Sender, bzw. hinter dem Empänger haben also mit der Kanalanzahl des Empfängers nichts gemein.
    Michael
