Von PS Professional Systems gibts einen "Fergesteuerten Lichtdimmer J90-12720". Mit der Schaltung kann man über ein Infrarot Signal 230Volt bis 500W Dimmen. Wenn man anstatt des Infarot-Led über eine Zeitschaltung das passenden Signal generiert sollte es funktionieren.
Die Schaltung selbst arbeitet mit Kondensator und Spule und summt deshalb auch. Ein guter, und auch teurer, Dimmer (ca.: 40.-) arbeitet mit einem Transformator.
Zitieren
