Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 10x IF THEN, oder was eleganteres möglich??
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe mal ne Frage. Ich lese mit dem ADC einen Spannungswert und will nun bei verschiedenen Werten 10 verschiedene "Dinge" ablaufen lassen.
    Muß ich nun 10x z.B.
    IF Wert = 5 Then Gosub xyz
    IF Wert = 10 THEN GOSUB klm usw.
    machen, oder gibt es auch eine elegantere, vielleicht sogar sparsamere Variante?
    Sowas steht leider in keinem Buch, oder kennt jemand eines über strukturierte Programmiereung in BASIC??
    Danke, Andreas
    Rheinstetten
    Es gibt in Basic wenn ich mich nicht irre so etwas:
    myVar = 3;
    select case myVar
      case 1
        print "one"
      case 2
        print "two"
      case 3
        print "three"
      case else
        print "not 1, 2 or 3"
    end select
    Unwissenheit ist ein Segen
    Rheinstetten
    Das ist sowas wie switch in Java oder C...
    Ich find' den "Select case" bei mehrfach Abfragen (der gleichen Variablen) am saubersten und gut zu lesen
    Es gibt aber auch die "ELSEIF" Methode, die "IF-Bäume" etwas handsamer macht, besonders wenn unterschiedliche Bedingungen gefragt werden müssen:
    IF bedingung1 THEN
    ELSEIF bedingung2 THEN
    ELSEIF bedingung3 THEN
    END IF
    mfg robert
    A, A
    Ohne weiteren Kommentar:
    ' Analog Input Test
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel  = 1
    Print "Startup";
    Do
      W = Getadc(channel)
      Select Case W
         Case 0 : Print "Null"
         Case Is < 10 : Print "weniger als 10"
         Case 100 To 200 : Print "irgendwo zwischen 100 und 200"
         Case Is < 500 : Print "Sehr viel"
         Case Else : Print "irgendwas anderes"
      End Select
      Waitms 100
    Loop
    Stop Adc
    End
    Gruss
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    mir würde auch noch der "on...goto"-Befehl einfallen. kommt aber auf die Anwendung, bzw. das gewünschte Ergebnis an.
