Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Sensor für die erkennung von Menschen im Meer
    Entfernung am besten wäre schon ab einer großen entfernung so im Umkreis von 100 Metern aber mehr wäre besser.
    darf man erfahren, um was für ein Projekt es genau geht ?
    Christopher
    Im Prinzip geht es um ein Roboterboot das Menschen suchen soll
    mehr verrate ich aber nich [-(
    An der Saar
    Wie wär's mit einem Hai? Da hast du nicht nur Sensor, sondern sogar den Antrieb für das Boot.
    Wärmebildkamera über Wasser?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wärmebildkamera mit Bildauswertung würde mir auch zuerst einfallen.
    Vorteile:
    - keine IR Lichtquelle notwendig
    - funktioniert auch bei Dunkelheit oder im Nebel.
    - registriert alles was wärmer als das Wasser selbst ist, und sich an der Oberfläche tummelt.
    Nachteile:
    - wird bei Wassertemperaturen im Bereich der Körpertemperatur sehr unzuverlässig sein.
    - Aufwändig in der Bildauswertung
    - sicher nicht billig
    http://www.thermografie.de/
    Gruß Peter
    Ich habe gerade mal unter dem Link nachgesehen welch Infos es dort zu Preisen gibt. Das ist der Stanad von vor 4-5 Jahren (auch am Übergang zwischen DM und Euro zu erkennen).
    Zum Glück bewegt sich da einiges.
    Thermografiekameras sind kostspielig. Wirklich gute Geräte, die sich in der Praxis zu echten Temperaturmessungen eignen kosten etwa ab 60000,- DM (30000 Euro). dazu kommt noch einiges an Software und Computerausrüstung dazu, so daß man mit einem Systempreis ab 75000,- DM (37500 Euro) rechnen kann. Echte Flächenkameras sind bei der gleichen Bildqualität noch drei- bis viermal teurer. Der Preis von gebrauchten Kameras ist nicht sehr viel niedriger, wenn sie eine passable Bildqualität liefern soll.
    Wale aller Art (Delphin, Orcas, ...) schwören auf Ultraschall
    Hai und andere auf Strom (Seitenlinienorgan, glaub ich) aber da müßt man sich schlau machen
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Tach,
    könnte man die Frage anstellen wie es die U-Boote (wenn überhaupt) machen?
    Ich denke das die grauen Wölfe (german U-Boat driver) damals schon Echolot verwendet haben.
    Nach meiner schmalen Erfahrung mit Licht (IR, UV) sagt mir das Wasser die Strahlen absobiert oder bricht. Da braucht man wohl schon ein Pocked-Solarium um was zu erfassen.
    Schall hingegen wird verhält sich anders. (Man hört besser unter Wasser)
    Gehts mit Supersonic?
    Dortmund
    NRicola hat folgendes geschrieben::
    Radarsensoren arbeiten mit Mikrowellen, und die werden ja bekanntlich ganz hervorragend von Wasser absorbiert.
    Cool, wird dann das wasser warm (Mikrowelle)? \/ \/
    o
    L_
    OL
    Ich fürchte mit supersonic wird es mit Schall nicht gehen.
    Man kommt mit Schall zwar an die Schallgeschwindigkeit gut dran aber nicht so richtig darüber.
    Das andere heißt ultrasonic.
    Die Fische nutzen zur Kommunikation (und zur Ortung?) ein ziemlich breites Spektrum.
