Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Geschalteter Reluktanzmotor
    Moin Manf
    es handelt sich nicht um eine historische Ausstellung Bild
    Der Reluktanzmotor ist hier in Europa abgesehn von England net sehr gebräuchlich, obwohl er viele Vorteile gegenüber normalen Ac,Dc Maschinen aufweist.
    Vorallem die billige Herstellung, der hohe Drehzahlbereich und der Wirkungsgrad machen den SRM immer attraktiver. Problem war halt bis jetzt immer die Ansteuerung, nur mit heutigen Igbts und zB Mikro stellt das auch kein so grosses Problem mehr da. Wie Waste schon erwähnt ist eine aktive Positionsüberwachung unumlässlich, entweder durch externen Encoder, was wieder Kosten heisst, oder über Kurvenformen anhand dera die Position des Rotors überwacht wird. Vorallem in der Automobilindustrie finden geschaltete Reluktanzmotoren immer mehr Einsatz, klein billig wartungsfrei.
    Es geht halt bei meiner Aufgabe darum ob ein "simpler" 8Bit Mikro einen SRM ohne Probleme ansteuern kann. Die Anforderungen sind recht einfach:
    Drehzahl variable, konstanter ,soweit möglich, Drehmoment, Start Stop, usw.
    Werd mich jetzt noch weiter in die Materie einwühlen und wenn das ok ist euch dann weiter mit Fragen nerven Bild
    CHEERS Bild
    Hallo NickR,
    das ist eine nette Aufgabe. Wird nicht einfach sein, besonders wenn die Steuerung auch effizient sein soll. Wünsch Dir viel Erfolg!
    Zum Einwühlen hab ich hier eine Application Note: http://www.freescale.com/files/product/doc/AN1937.pdf
    Bei www.freescale.com gibt es auch noch mehr Application Notes zu SRMs, einfach mal wühlen oder sonst im Netz googlen. Eine gute Adresse für Application Notes könnte auch noch Texas Instruments sein.
    Gruß Waste
    Ja besten Dank waste =D>
    Halt euch aufem laufenden, hab ja au nen bissel Zeit für die ganze Klamodde Bild
    Peace
