Thema: Mehrere KTY an Atmega
    Hi
    Ich möchte mehrere KTY81-110 am ATmega anschließen.
    Vorgesehen sind hierzu ADC0-ADC3.
    Wie kann ich den Anschluß am besten realisieren?
    Ein Sensor besteht aus Reihenschaltung 2k7 und KTY. Stromversorgung genau 1mA.
    Ich möchte nicht unbedingt 4 * einen LM317 + zusätzlichen Widerstand einsetzen...
    Vielleicht hat wer eine bessere Idee...
    Danke
    hi, falls du die hilfe noch brauchst,
    also ich würde die KTYs einfach alle an die Vss des MCs anschließen (vorausgesetzt die ist ausreichend.
    Genauern:
    Vss, Widerstand, ADCx, KTY, GND
    So wird die schaltung jedenfalls öfters beschrieben. Ich probier gerad sowas in der art aus. Das mit den 1mA wär mir neu.
    Ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen
    An der Saar
    Ein LM317 braucht eine Mindestlast am Ausgang, so daß du da auch über 1mA kämst. Bei direktem Anschluss ist zu bedenken, daß die ADC-Eingänge der AVRs recht niederohmig sind, aber bis 10kOhm sollte ok sind; und nicht zu viel Wärme erzeugt wird. Da kommen schon mehrere mW zusammen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hab genau diesen Fühler schon sehr oft (>100x) an Mega8, 32 & 128 eingesetzt - allerdings in Brückenschaltung mit einem zusätzlichen OP (TS912).
    so hab nochmal nachgeschaut Bild
    in der beschaltung (bei UB=Uadc=Uref = 5V)
    brücke:
    oben 2x 4k7
    unten kty (ist klar)
    unten rechts 510 ohm
    trimmer 100 ohm spindel
    op:
    eingangs-R (von der brücke) 2x 10k
    r (ausgang auf inv.eingang) 47k
    nicht inv. eingang auf gnd 47k
    ausgang 1k
    c 100nF
    gilt folgende tabelle
    1px=-30
    1py=52
    2px=-20
    2py=97
    3px=-10
    3py=143
    4px=0
    4py=191
    5px=10
    5py=240
    6px=20
    6py=291
    7px=25
    7py=316
    8px=30
    8py=342
    9px=40
    9py=394
    10px=50
    10py=448
    11px=60
    11py=501
    12px=70
    12py=555
    13px=80
    13py=610
    14px=90
    14py=665
    15px=100
    15py=719
    16px=110
    16py=775
    17px=120
    17py=828
    18px=130
    18py=879
    19px=140
    19py=925
    20px=150
    20py=963
    wobei px = temperatur und py=a/d-wert. mein compiler hat eine interpolations-funktion und somit brauche ich mir keine gedanken über zwischenwerte machen Bild
    der trimmer dient dem abgleich. wenn du nur eines von den geräten baust, kannst du dir das aber sparen und einfach vom a/d-wert entprechend eine konstante addieren/subtrahieren. dann allerdings den widerstand 510 ohm durch einen mit 560 ohm ersetzen ... alle werte 1% metallfilm (sollte klar sein Bild   )
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: tif kty.tif (7,3 KB, 188x aufgerufen)
