Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Pneumatikarm mit Legotechnik
    Deggendorf
    Wollte mal nachfragen ob jemand ein Bauteil kennt mit dem man über eine Steuerung den Luftdruck ein- und ausschalten kann? Soll praktisch das "Ventil" von Lego ersetzen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2025.jpg
    Soetwas vielleicht:
    http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
    Magnetventil mit Steuerkanäle Fa. KUHNKE
    Betriebsspannung 16 - 24 Volt, Nennstrom 30mA, Druckbereich 0 bis 7 bar (Kurzzeit 10 bar), Einschaltdauer 100 %, Schaltzustand: ohne Spannung ZU, mit Spannung OFFEN, Spulenanschluss über Litze,
    Maße: (L x B x H) 24 x 10 x 17 mm, Anschlüsse über Steuerkanäle,
    Gewicht 8 g. Preis: 1,00 EUR
    Deggendorf
    Danke soweit! Auf der gleichen Homepage gibts auch einen "Kompressor" allerdings relativ teuer.
    Außerdem braucht man da ja noch einen Drucktank. Glaube mal einen etwa 10cm langen von Lego geshen zu haben...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 11623s.jpg
    Du brauchst ja nicht umbedingt einen Tank.
    Und von lego gibts die ja, da passt aber nicht besonders viel rein.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    na ,ja..als tank kann man ja schnell was selber machen.. da kannste wenn du willst ja auch einfach ne blechdose nehmen... den druck von dem legosystem wir des wohl locker aushalten..
    Deggendorf
    Gibt es eigentlich noch andere doppelwirkende Pneumatikzylinder in der Größe?
    Den Drucktank von Lego hab ich auch noch nicht als Zubehör gefunden...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2031.jpg
    Oldenburg
    Schau mal hier rein:
    http://www.technik-lpe.de/
    In der Lego Educational Division gibt es eine Teileliste und da wird soweit ich noch weiß auch ein Tank angeboten. Nur bei den Zylindern würde ich vorsichtig sein. Da hatte ich mir mal welche für meine Jungs bestellt und was kam da an? Etwa halb so groß wie der Zylinder auf dem Bild hier drüber. Und eine Plastikschubstange Bild
    Die gingen sofort zurück. Hat denn jemand eine Adresse bei der man die normalen Zylinder bestellen kann?
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Deggendorf
    Hab nur die hier sieht aber serious aus:
    http://www.tom-tomi-shop.de/index.ht...ick_teilen.htm
    Oldenburg
    @solo
    Jaaaah, genau. Ich danke Dir.
    Armin
    Deggendorf
    Oder Ebay da gibst die Dinger für 2,50 und auch in transparent!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trans-white_pumpe.jpg
