Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Pneumatikarm mit Legotechnik
    Oldenburg
    Chic Bild  . Mal schauen. Thx again.
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Baden-Württemberg
    Ich habe mal gescannt, falls jemand interessiert? Klicken um zu vergrößern.
    Ich kämpfe immer noch mit 2. Bild. Der kleine Pumpe hört immer auf, wenn Zylinder mit Doppelanschluss sowohl ein- als auch ausgefahren wird. Auch hakt der der kleine Pumpe immer, weil Lochstangen zu eng oder zu lang sind. Muss wohl passende Technik-Teile bauen.
    DD
    Joa, das geht mit dieser komischen Lochscheibe nicht wirklich.
    Es gibt aber von Lego solche 'augenförmigen' Teile, bei denen der Abstand zwischen 2 Wellen genau die Hälfte des Arbeitsweges der Pumpe entspricht!
    MK
    DEAF BOY
    Ja, da musst du glaube ich noch einmal genauer hinschauen. Die kleine Pumpe ist nicht an dem großen Rad dran, die ist nur für das Gummiband wichtig. Vor dem Rad ist noch so ein anderes Teil, ich weiß leider nicht, wie ich es beschreiben soll...
    Weiß ich noch aus meiner Lego Technik Zeit Bild
    Johannes
    P.S. Mein Vorredner meinte wohl das Ding hier:
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    DD
    Jaa, schönes Bilde Bild
    MK
    Freiberg
    @solo: Vielen vielen Dank für den Link, sowas hab ich echt scho ewig gesucht (wenn ich auch noch nie auf die Idee des googlen gekommen bin... Bild   ).
    Zur Pumpe: Im zugehörigen Truck (886 Bild   sieht das Element so aus:
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Den Tank den du brauchst kannst du aus ner alten Gaskartusche machen!
    Hab ich auch schon gemacht, und es funktioniert gut, du muss halt auf das Loch mit 2Komponentenkleber ein Röhrchen draufmachen damit du die Legoschläuche hinmachen kannst
    Deggendorf
    Anstatt es mit Zweikomponentenkleber abzudichten sollten die zwei Röhrchen und die Kartusche (alles aus Metall) heißgelötet werden.
    Hoffentlich ist das Volumen der Gaskartusche große genug um ein paar Zylinderhübe durchzuführen ohne das der slip and slide Effekt eintritt.
    P.S.: Wer hat eine Idee für ne Steuerung mit Magnetventilen gehört hier eigentlich nur indirekt her deshalb https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...773&highlight=
    Bis jetzt wurde noch nicht der Druck angesprochen mit dem gearbeitet wird. Der ist sicher entscheidend für den Aufwand und den Preis eines Drucktanks. Für kleine Drücke sind Reifen (Auto, Fahrrad, Sackkarren) mit Druckschläuchen und modifizierten Ventilen sehr gut geeignet.
    Deggendorf
    Die Membranpumpe um die es bei mir geht kann ein Vakuum von bis zu
    -413mbar aufbauen. Wieviel Druck sie erzeugt weiß ich nicht.
    Sollte reichen um z.B. eine CD anzuhaben.
    Bei Reichelt gibts billige Drucksensoren leider fehlt mir noch eine Schaltung.
    Wäre von Vorteil wenn es den Drucktank vor dem platzen schützen würde.
