Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Live Bilder über min 1km
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Bei den Millitärs gibt es beispielsweise Funkanlagen die einmal um die Welt kommen (Ohne Relais).
    Das klappt bei guten Bedingungen auf Kurzwelle schon mit 100 W. Wobei man da ins Grübeln kommt - "Will mich da einer vera***n, oder ist das wirklich Guam?!". Ist aber nix für den Nahbereich, und die Übertragungsrate wäre eh' indiskutabel, von den nötigen Antennen ganz zu schweigen
    Andererseits: zwei AVR, die sich per Morsetelegraphie verständigen - das hätte was.
    433MHz (ISM-Band) geht in Germanien nur bis 1, 25 mW.
    Mit Klasse A 750W, mit E immer noch 10W - und zwar Senderausgangsleistung, nicht EIRP (vgl. AFuV). Wobei man den experimentellen Charakter der Sendung bei einem Roboterprojekt sicher problemlos nachweisen könnte - anders wäre es, wenn man die Dinger in Serie baut oder gar vertreibt.
    Aber das wäre dann mit Kanonen auf Spatzen usw - abgesehen davon, daß man auch EMV-Grenzwerte einzuhalten hat, was gerade innerhalb von Ortschaften zu einem echten Problem werden kann.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Ist ja auch schon ne kleine Microwelle
    Spielzeug ist das keines mehr, stimmt. Man kommt schon ins Grübeln, wenn bei 750W PEP und fehlangepaßter Antenne plötzlich ausgeschaltete Leuchtstoffröhren zu flackern beginnen und die auf dem Transceiver schlafende Katze wie eine Flaschenbürste aussieht... Und wenn 5min später das Telefon klingelt, weil in der halben Nachbarschaft der Fernsehempfang weg ist oder man aus den Lautsprechern der ausgeschalteten Stereoanlage zu hören war...
    die EMV-Grenzwerte stellen wohl sicher das man keinen 10-750 Watt Fernsehsender in die Landschaft setzt.
    ...beziehungsweise, daß der Herzschrittmacher von Nachbars Opa nicht in den Störungsmodus geht. Wobei DIN VDE 0848 Teil 3/1 und BEMFV vor allem den Gesundheitsschutz in den Vordergrund stellen - für Störungen anderer Funkdienste gibt es weitere Regelungen, wobei eventuelle Beeinträchtigungen des Fernsehempfanges noch das kleinste Übel sind (auch, wenn das mancher TV-Junkie anders sehen mag). Richtig ..äh.. "lustig" wird es beispielsweise, wenn man dem Flugfunk in die Quere kommt.
    Das müsste man doch zuvor Anmelden und Genemigen lassen oder?
    Ja, zumindest bei Sendeleistungen über 10W EIRP. Man muß in dem Fall (durch Berechnungen, entsprechende Auslegung der Sendeanlage und gegebenenfalls Feldstärkemessungen) in Eigenverantwortung sicherstellen, daß man die Grenzwerte einhält - auch wenn das heißt, die gesetzlich oder technisch mögliche Sendeleistung einzuschränken. Einzelheiten dazu gibt es hier.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Aber um mal zum Ausgangspunkt zurückzukehren: wenn es wirklich nur um die reine Übertragung eines Videosignals geht, würde sich (Lizenz vorausgesetzt) ATV im 23cm-Band anbieten. Das hätte den Vorteil, daß senderseitig viele erprobte Baugruppen zur Verfügung stehen und man als Empfänger notfalls sogar einen analogen SAT-Receiver verwenden kann.
    Die Frequenz wäre hoch genug, daß die Antennenabmessungen noch überschaubar bleiben - andererseits aber größere Toleranzen aufweisen könnten als im 2,4GHz-Band.
    Viele Grüße,
    Thomas
  9. #29
    Unter Umständen könnte es Sinn machen paar Repeater aufzubauen um
    die Reichweite zu vergrössern.
    Grüsse
  10. #30
    was kostet mich eine ATV sende anlage?? Und ich muss trotz alle dem auch noch daten übertragen.
    Und was für eine Antenne brauch ich da? Mit Richtantennen kann ich auf nem Fahrzeug nichts anfangen.
    gruß Netblade
    @all Danke für die vielen beiträge
