Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frage zu for-Schleife
    sagem wir mal ich will eine Schleife von x nach y schreiben. Ich weiß aber nicht, ob x größer oder kleiner als y ist. Gibts ne einfache Möglichkeit das so zu schreiben, dass ich nicht immer ne if-Abfrage machen muss um herauszufinden ob x inkrementiert oder dekrementiert werden muss???
    int i=0;
    for(i=x; i<=y; ??) {
    In Bascom ging das indem man hinter "STEP" ne Variable gehängt hat, die -1 bzw +1 enthielt. Gibts sowas ähnliches auch in C?
    jagdfalke
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn man nicht weiss welcher Wert grösser ist, kann man die Abfrage in der Mitte nur auf != abfragen, sonst läuft die Schleife evtl. länger als vorgesehen.
    Ansonsten könnte man schon hinten schreiben i=i+step, und step auf -1 setzen.
    Evtl. gehts auch so:
    for(i = x; i != y; i+= (x<y ? 1: -1))
    danke, das mit dem != hätte ich eigentlich auch rausfinden müssen aber "i+= (x<y ? 1: -1)" !? Kannst du mal erklären was der da macht?
    jagdfalke
    Das ist "if else " ohne "if else"
    i += (x<y ? 1: -1)
    if (x < y) i += 1; else i -= 1;
    EDIT: Noch was: Das macht er bei jeder schleife, also high-performance ist das nicht
    mfg robert
    Also schreibe ich das einmal vor die Schleife und in die Schleife dann i+=i. So müsste es dann gehen. Danke.
    Geht auch einfacher:
    for(i=0; i<(abs(x-y)); i++)
    askazo
    hä? Wenn ich i von 0 an laufen lassen soll und dann die Servoposition gleich i setzt kommt doch bewegungstechnisch nur Shice raus. Dann springt der immer auf 0 und dann zur Differenz.
    Ach so, wenn Du in der Schleife die Werte von x bzw. y brauchst, geht das so natürlich nicht.
    Wußte ja nicht, dass es für ne Servoansteuerung ist....
    Dann ist die Lösung von Linux schon ok.
    Das wäre allerdings Blödsinn.
    i wird ja schon in der Schleifendeklaration (kann man das so nennen?) inkrementiert bzw. dekrementiert....
    askazo
    Also ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei:
    int move_elbow_to(int dest_pos) {
    	int step = 0;
    	if(elbow_pos > dest_pos) { step=-1; }
    	if(elbow_pos < dest_pos) { step=1; }
    	if(step == 0) { return 1; }
    	int i=0;
    	for(i=elbow_pos; i!=dest_pos; i += step) {
    		move(3, i);
    	elbow_pos = i;
    	return 0;
    So hab ich mir das gedacht. So gehts jedenfalls. Kann man den Code noch optimieren?
    jagdfalke
    Du kannst ein bißchen sparen:
         int step = 1;
         if(elbow_pos > dest_pos)  step=-1;
         while (elbow_pos !=dest_pos)
               elbow_pos += step;
               move(3, elbow_pos);
        return 0;
    DU nimmst einfach +1 an, nur wenn < angesagt ist, mußt du das noch ändern.
    Auf pos == dest fragt ja eh' schon die while-schleife ab, brauchst du nicht extra nochmal "iffen"
    "i" ist überflüssig.
    der erste move wäre mit der alten position --> also sinnlos
    daher bleibt für ein "for" nix über, also while
    der step VOR dem move
    btw:
    Du solltest "step" gleich definieren wie elbow_pos, also nicht unbedingt "int", wenn vielleicht pos nur ein char ist
    Nicht berücksichtigt, was es mit dem Return-value auf sich hat, sonst kann man das auch noch schmeissen
    mfg robert
