Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 0.5 - 5V auf 0-2.56V Anpassen
    Erlangen
    Servus Hacker,
    also ich habe im Anhang mal erklärt wie so ein spannungsteiler funktioniert.
    du misst einfach die Spannung über einem Widerstand. in dem Bsp über dem 2.ten.
    Durch das verhältnis der widerstände kannst du nun einstellen welcher anteil der spannung am ersten widerstand und welcher anteil der spannung am 2ten widerstnad abfallen soll.
    wenn du nun beide widerstände gleich groß wählst zb 100Ohm dann fällt an jedem widerstand die halbe spannung ab.
    dh deine eingangsspannung wird auch halbiert.
    Wenn du nun 0,5V eingangsspannung hast wirst du am 2.ten widerstand 0,25V messen.
    Durch geeignete wahl der widerstände kannst du so große (größere) spannungen messen.
    So kannst du zb auch nur ein zentel (1/10) ein viertel etc. der Eingangsspannung messen.
    Wenn du nun diesen Faktor mit dem gemessenen Wert mal nimmst kommst du auf deine eigentliche spannung.
    Angenommen du hast einen 1/4 Spannungsteiler und willst damit Spannungen bis 20V messen, dann musst du die Spannung über R2 mit 4 multiplizieren um die gesamte Spannung zu erhalten.
    Schau dir einfach das bild an dann wirst du das schon verstehen, ist echt nicht schwer.
    wie ich gerade merke geht meine erkärung e weng an der frage vorbei... sorry
    aber so steht auch mal was über den spannungsteiler da... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsteiler_195.jpg
