Das Signal von einer Fernsteuerung hat ein Tastverhältnis vom 1ms bis 2 ms mit einer Frequenz von 50Hz. Mit einem Tiefpass wird das nicht klappen. Entweder ist deine Spannung Wellig, so daß du sie mit dem ADC nicht anständig auswerten kannst, oder sie ist zu Träge, so dass die Spannung den Veränderungen an der Fernsteuerung nachhingt.Zitat von askazo
Ist natürlich abhängig was man machen will.
Außerdem macht es keinen Sinn mit einem Tiefpassfilter wenn man einen Controller mit Timer zur verfügung hat, der das Tastverhältnis genau messen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Guy
Zitieren
