Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: *Drehwinkelauswertung mit Hall- bzw. Magnetsensor?
    Delmenhorst
    Ich hab mir überlegt, anstatt mit Potis oder Drehwiderständen den Drehwinkel meiner Spinne abzufragen, stattdessen die Abfrage über 2 Hall- bzw. Magnetsensoren, die über Kreuz angebracht sind zu realisieren.
    Ist das überhaupt möglich, genaue Werte zu erzielen?
    Das Prinzip eines Kompass, z.B. Von Nord bis Ost sinds 90Grad Bild
    MFG Andreas
    Re: *Drehwinkelauswertung mit Hall- bzw. Magnetsensor?
    Zitat Zitat von walddax
    ..den Drehwinkel meiner Spinne abzufragen,..
    Meinst du jetzt wirklich die Ausrichtung der ganzen Spinne oder meinst du die Drehwinkel von Gelenken ?
    mfg robert
    Ein Poti kann sicher durch einen entsprechenden Magnetgeber ersetzt werden. Die preisgünstige Beschaffung ist da eher die Aufgabe.
    Delmenhorst
    Ja, ich meine die Gelenkdrehwinkelabfrage Bild
    Und bei den Sensoren hab ich an solche wie sie es z.B. in Videorecordern oder Laufwerken gibt gedacht Bild
    Welche Drehwinkelgeber gibt es Laufwerken?
    Vielleicht meinst Du die Magnetsensoren die die Rotorposition melden, die melden meistens nur eine Position und haben nur einen Schaltpunkt für die Magnetfeldstärke.
    (billig sind die schon)
    Bremen
    Dazu ein sicherlich interessanter Link :
    http://www.melexis.com/relinfo_detail.asp?id=398
    Weißt Du zufällig was der kostet?
    Delmenhorst
    Hey, das ja toll Bild
    Würd mich auch interessieren, was der kostet und wie groß der wohl ist?
    Ich werd mal n bischen neugierig Bild
    Bis auf den Preis steht das meiste im Datenblatt.
    http://www.melexis.com/prodfiles/Dat...6_Rev001_1.pdf
    Delmenhorst
    Erstaunlich, was da möglich wird Bild
    Das die den so genau beschreiben...
    EDIT:
    Hier noch was:
    http://www.sentron.ch/products/demo/d-angle02.htm
    http://www.all4engineers.com/index.p...id=3178/sid=19
    Konnte keine Preisangaben finden, nur n Board, womit man das Teil programmieren kann, kostet um die 140 Euro
