Du brauchst 4 Stück davon, doppelt so teuer wie mit den Treibern von Robotikhardware wird's also schon.Habe mir da ein ausgesucht bei Ebay für 17 €
Das Geld würde ich aber investieren, denn bei dem was du da vorhast, dürfte jedes eingesparte Gramm Gewicht ein Menge wert sein.
Nutzt ja nix, wenn du Geld sparst, das Ding dafür aber nacher nicht mehr vom Boden kommt.
Wenn ich einen Treiber zusammenlöten müsste, würde allein der Lötzinn schon 4,5 Gramm wiegenGewicht: 4,5gr mit Kabel, 1gr ohne Kabel und Stecker![]()
Damit müsstest du dir dann eigentlich auch den Spannungsregler sparen können. Das sind dann auch nochmal ein paar Gramm weniger.BEC: 5V/1A
Zitieren
