Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Programme per Taster anwählen
  1. #21
    Düsseldorf
    Moin.
    Habs mal eben in den Editor gezogen und da fiel es dann gleich auf.
    Der Timer ist ja 16 Bittig und da wird auch nur eine entsprechend Dimensionierte Variable akzeptiert.
    In Zeile 15 und 16 sind die Änderungen.
    '#Lauflichtsteuerung mit 3 Verschiedenen Programmen#
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Ddrd = &B11100000                                           'PD7, PD6, PD5 als Ausgänge festlegen, rest Eingang
    Portd = &B00001100                                          'PullUps von PD2, PD3 Aktivieren
    Dim Zler As Byte
    Dim Pr1_3 As Byte
    Dim Schneller As Byte
    Dim Timervorgabe As Word
    Timervorgabe = 100
    On Timer1 Ontimer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'Timertakt = Crystal / 64
    Enable Timer1                                               'Timer1 einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts Global einschalten
    '###Deklarationen###
    Led_gr Alias Portd.7                                        'LED Grün
    Led_ge Alias Portd.6                                        'LED Gelb
    Led_ro Alias Portd.5                                        'LED Rot
    Prwata Alias Pind.3                                         'Programmwahltaster
    Speed Alias Pind.2
    Declare Sub Pr_1
    Declare Sub Pr_2
    Declare Sub Pr_3
    '###Hauptschleife###
    Debounce Prwata , 0 , Pr_wechs , Sub                        'Programmwahltaster entprellen und zu Pr_wechsel springen
    Debounce Speed , 0 , S_change , Sub
    Gosub Pr_wechsel
    '###OnTimer1###
    Ontimer1:
    Timer1 = Timervorgabe
    If Zler >= 3 Then                                           'Wenn Zler = 10 dann...
    Zler = 0                                                    '...Zler = 1
    End If
    Incr Zler                                                   'Zler + 1
    Return
    '###Unterprogramme###
    S_change:
    If Schneller = 3 Then
     Schneller = 0
    End If
    Incr Schneller
    If Schneller = 0 Then
     Timervorgabe = 7936
    End If
    If Schneller = 1 Then
     Timervorgabe = 36736
    End If
    If Schneller = 2 Then
     Timervorgabe = 46336
    End If
    Return
    Pr_wechs:
       Incr Pr1_3
       Gosub Pr_wechsel
    Return
    Pr_wechsel:
    If Pr1_3 >= 3 Then                                          'Wenn Pr1_3 = 2 dann...
     Pr1_3 = 0                                                  '...Pr1_3 = 0
    End If
    If Pr1_3 = 0 Then                                           'Wenn Pr1_3 = 0 dann...
     Gosub Pr_1
    End If                                                      '...zum Sub PR_1 springen
    If Pr1_3 = 1 Then                                           'Wenn Pr1_3 = 1 dann...
     Gosub Pr_2                                                 '...zum sub PR_2 springen
    End If
    If Pr1_3 = 2 Then
     Gosub Pr_3
    End If
    Return
    Ratber
  2. #22
    Danke es klappt Bild
    Was würde ich nur ohne euch machen *g*
  3. #23
    Düsseldorf
    Suchen ? Bild
    Ratber
