Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: hexa in bcd wandler aus grund gattern
    Zitat Zitat von PICture
    .. was für Gates aus der Karnaugh Tabelle herauskommen.
    Puuuh ! Feig !
    mfg robert
    jo eigentlich sollen es im mom 4 eingänge sein auf 4 ausgänge + übertrag
    also wenn mir einer eine nette schaltung machen könnte wär ich euch sehr dankbar.
    ihr könnte eigentlich alle grund funktionen nehmen die nach vollziehbar sind,also auch addierer flip flops usw..
    vielen dank wenn einer von euch so eine schaltung fertig hätte
    ich hab aber noch eine frage
    _____ <==was beduetet der strich oben in einer formel
    |S(t) |=...
    gleichrichtwert oder so glaub ich,kann das sein?und die 2 links und rechts sollten betrag sein oder?
    vielen dank für eure hilfe
    BIG_muzzy
    Wenn es digitale Funktion (Schaltfunktion) ist, dann bedeutet der Strich Inversion (Negation). Bei analogen Funktionen ist es fast immer Mittelwert. Die zwei senkrechte Striche bedeuten fast immer Absolutwert.
    danke für deine schnelle antwort
    dachte ich mir schon,war mir nur nicht sicher,
    hab einen test nächste woche bei einem lerer der wenn ich den strich faslch habe mir die punkte für eine halbe seite antwort streicht.da macht schule einfach keine sinn mehr.naja anderes thema
    vilen dank
    BIG_Muzzy
    Hier ist Dein Wadler.
              HEX H3,H2,H1,H0 --> BCD C,D3,D2,D1,D0    H3,D3 = MSB
                                                       C = Carry
              H H H H
              3 2 1 0
              | | | +----------------------------------------> D0
              | | o--------------------------+ IC1
              | o--------------------+       |  __
              | | |VCC __            |       +-|=1|
              | | | +-|=1|           |         |  |----------> D1
              | | |   |  |-+   IC2   |  __   +-|__|
              o-------|__| |    __   +-|  |  |
              | | |   IC1  +---|>=|  +-|& |------------------> D2
              | | |            |1 |--|-|__|  |
              | | o------------|__|    IC3   |
              o-------------+                |
              | | |VCC __   |   __           |
              | | | +-|=1|  +--|  |          |
              | | |   |  |-----|& |--------------------------> D3
              | o-----|__|  +--|__|          |
              | | |VCC __   |  IC3           |
              | | | +-|=1|  |                |
              | | o---|__|IC1                |
              | | |    __                    |
              | | +---|>=|      __           |
              | |     |1 |-----|  |          |
              | +-----|__|   +-|& |----------+---------------> C
              +--------------|-|__|
                      IC2      IC3
             IC1=74xx86, IC2=74xx32, IC3=74xx11
    Cool danke,hast mir sehr geholfen
    wusste ich doch das es dafür eine "einfache" möglichkeit gibt
    mit welchen programm kann man den solche schaltpläne machen?
    BIG_Muzzy
    Mit welchem Programm weiss ich nicht. Ich habe es in der Schule gelernt.
    Noch die Funktionen dazu:
    C = H3 x ( H2 + H1 )
    D0 = H0
    D1 = C EXOR H1
    D2 = H2 x ( /H3 + H1 )
    D3 = H3 x /H2 x /H1
    /H3 bedeutet NOT H3, also invertiertes H3, X beduetet AND und + bedeutet OR.
    Viel Erfolg beim Aufbau!
    ich meinte mit welchen programm du den netten ASCII Schaltplan gemacht hast,ich hab einige porgamme,aber die funktion is mir noch bei keinem aufgefallen,du wirst das ja nicht mit der hand getippt haben,oder?
    aber nochmal danke für eure guten antworten
    BIG_Muzzy
    Ach so, das ist AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 zum runterladen von
    www.tech-chat.de
    danke für das nette prog.kann ich gut gebrauchen
    BIG_Muzzy
