Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 8fach serielleRelaiskarte von conrad programmieren
    Heinsberg
    dank skilltronic läuft das prog jetzt endlich!!!
    zur erklärung:
    relais 1 schaltet solange die pfeiltaste nach rechts gedrückt wird
    relais 2 schaltet solange die pfeiltaste nach links gedrückt wird
    relais 3 schaltet solange die pfeiltaste nach oben gedrückt wird
    und relais 4 schaltet solange die pfeiltaste nach unten gedrückt wird!
    das relais für nach oben und nach unten sind gegeneinander verriegelt genauso wie das relais für nach rechts und das für nach links
    von der betätigung der jeweiligen taste bis zum ansprechen des jeweiligen relais dauert es ca 1s
    jetzt baue ich noch nen mini empfänger in die tastatur ein sodass ich die pfeiltasten und damit die relais und damit die kamera mit einer mini fernbedienung auf einer distance von ca 20 m zu steuern
    dazu nehme ich wegen der baugröße reed relais die von einem mine empfänger aus einem mini r/c racing car!
    wer das programm auch haben will kann sich melden und bekommt es entweder von mir oder bestimmt auch von skilltronic
    HIERMIT AUCH NOCHMALS EIN HERZLICHES DANKE SCHÖN VON MIR AN SKILLTRONIC vom forum auf qbasic.de
    bis bald Holger
    das prg läuft aber unter dos mit qbasic oder ?
    nein unter win xp
    schön warum ist das ein secunde verzögerung drin finde ich lang ?
    wenn du es besser hin bekommstz dann mache es sonst höre auf zu MAULEN
    Sorry
    das es so bei dir an gekommen ist wollte nicht maulen. dachte es währe ne normale frage. Vielerfolg weiterhin.
    Neuer Benutzer
    Pfarrkirchen
    Sowas macht man doch nicht in QBasic. Das ist out. Nimm besser Java und wenn du willst kann ich dir auch noch eine von mir selbst geschriebene Klasse geben mit der das super einfach zu schaffen ist.
    @Dengar: Bin dabei ein Program mit Java zu schreiben welches diese
    Relaiskarte ansteuert. Habs auch schon so weit geschafft, dass er Daten
    über die COM Schnittstelle versendet. Nur leider komm ich jetzt nicht weiter.
    Wäre super nett wenn du mir mal ein kleines Beispiel zeigen könntest.
    Hier meine Adresse: etherdorn@web.de
    Patmoon
    Hi Dengar
    Da ich selbst eine JAVA-Anwendung dazu schreiben möchte, wäre ich natürlich sehr daran interessiert Bild
    Meine Mailadresse
    patmoon@gmx.ch
    Besten Dank
    Gruss Patmoon
    Patmoon
    Hi Etherdorn
    Bist du schon weitergekommen? Ich möchte nämlich mit einem Kollegen ebenfalls eine Anwendung in JAVA programmieren und wäre über ein paar Inputs, Beispiele oder mehr sehr erfreut.
    Meine Mailadresse
    patmoon@gmx.ch
    Besten Dank
    Gruss Patmoon
