Wenn du extra erwähnst, dass das Display laut Datenblatt nur 18mA ziehen soll, und dass die Akkuspannung in die Knie geht, hast du offensichtlich schon selber die richtige Idee warum der Spannungsregler heiss wird.Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte jemand ähnliche Probleme?
Miss doch einfach mal nach, wieviel dein Display tatsächlich zieht und wieviel das gesamte Board aus dem Akku zieht.
Dann weisst du wenigstens schon mal, ob der Fehler beim Display oder bei deinem Board zu suchen ist.
Wenn du nichts falsch angeschlossen hast, liegt ein zu hoher Stromverbrauch meist an irgendwelchen kleinen Kurzschlüssen zwischen zwei Lötstellen und die wirst du vermutlich nur selber suchen können.
Zitieren
