Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Timer soll bei jedem überlauf +1 machen
    Ich möchte mir gerade ein kleines Lauflicht mit einem Timer Programmieren.
    Der Timer1 ist so eingestellt das er jede 0.5s überläuft.
    Bei jedem Überlauf soll er nun einen Wert um +1 erhöhen bis er bei 8 angekommen ist.
    So kann ich immer bei jedem Wert eine LED Leuchten lassen und habe ein Lauflicht.
    If wert = 0
    then LED1 = 1
    if wert = 1
    then LED2 = 1
    usw...
    ontimer1:
    incr wert
    if wert = 8 then
    wert = 0
    end if
    Blos was muss ich als wert nehmen? Ich habe mal "dim wert as byte" versucht aber das klappt irgentwie nicht.
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Sollte aber.
    If wert = 0
    then LED1 = 1
    if wert = 1
    then LED2 = 1
    usw...
    Hast du die End IF da auch alle geschrieben?
    Einfacher wäre:
    If Wert = 0 Then LED1 = 1
    If Wert = 1 Then .....
    Da brauchst du kein End If
    hmm dann liegt der Fehler sicher woanders. Ich werde nochmal ein bischen rumprobieren und wenn ich nicht drauf komme melde ich mich nochmal.
    Wenn du dich nochmal meldest, dann am besten den ganzen Code schreiben.
    Hast du die Interrupts denn aktiviert?
    Es funktioniert nun einigermaßen. Ein Großer Fehler ist noch vorhanden den ich einfach nicht finden kann.
    Das Lauflicht soll in folgender Reihenfolge ablaufen:
    LED_gr an
    0.5s
    LED_gr aus
    LED_ge an
    0.5s
    LED_ge aus
    LED_ro an
    0.5s
    LED_ro aus
    LED_gr an
    usw.
    Blos leuchtet bei meinem Programm LED_ro fast dauerhaft. Sie geht nach zufall mal an und mal aus hab ich das Gefühl.
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 3686400
    Ddrd = &B11100000                                           'PD7, PD6, PD5 als Ausgänge festlegen, rest Eingang
    Dim Zler As Byte
    On Timer1 Ontimer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'Timertakt = Crystal / 64
    Enable Timer1                                               'Timer1 einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts Global einschalten
    Const Timervorgabe = 36736                                  'Hat mir rnAVR so berechnet
    '###Deklarationen###
    Led_gr Alias Portd.7                                        'LED Grün
    Led_ge Alias Portd.6                                        'LED Gelb
    Led_ro Alias Portd.5                                        'LED Rot
    '###Hauptschleife###
    If Zler = 1 Or Zler = 4 Or Zler = 7 Then
     Set Led_gr
     Else
     Reset Led_gr
    If Zler = 2 Or Zler = 5 Or Zler = 8 Then
     Set Led_ge
     Else
     Reset Led_ge
    If Zler = 3 Or Zler = 6 Or Zler = 9 Then
     Set Led_ro
     Else
     Reset Led_ro
    End If
    End If
    End If
    End
    '###OnTimer1###
    Ontimer1:
    Timer1 = Timervorgabe
    Incr Zler                                                   'Zler + 1
    If Zler = 10 Then                                           'Wenn Zler = 9 dann...
    Zler = 1                                                    '...Zler = 0
    End If
    Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    probier mal die End Ifs nach jedem If-Block zu schreiben, nicht alle am ende, denn jetzt werden die in Abhängigkeit zur verherigen ausgeführt, was evtl. Probleme macht.
    wow nun gehts!! Vielen dank Bild
    Auf was man alles achten muss ist echt nicht mehr schön ... -_-
    EDIT: Aber warum bitte fängt der von hhinten an? Erst Leuchtet Led_ro dann Led_ge dann Led_gr
    Zitat Zitat von Marco78
    Einfacher wäre:
    Noch einfacher wäre es hier unter Bascom nach Lauflicht zu suchen.
    Das Thema hatten wir schonmal. Da wurde nur dem Port eine andere Zahl zugeordnet. Wenn du es nicht findest such ich es nachher mal raus.
