Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Subaufrufe nicht für arrays?
    Hallo Leute,
    ich habe eine Sub bei mir, die mit einer Integerzahl (a) etwas macht. Soweit so gut. Nun übergebe ich aber der Sub nicht a, sondern b(2) (z.B.)
    und schon streikt das Programm.
    Muß ich jetzt wirklich die Zahl aus dem Array auslesen, in eine Temp-Variable speichern und dann diese Temp-Variable der Sub übergeben?
    Hoffe mal nicht..ich habe es jetzt mal provisorisch so gemacht und dann geht es. aber ist halt mehr aufwand/speicherplatz...
    Vielen Dank
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    könntest du mal dein programm posten bitte?
    ja klar:
    sub mach_was(a:integer)
    dim a( as integer
    dim temp as integer
    sub mach_was (a:integer)
    locate 1,1
    lcd a
    end sub
    geht nicht:
    call mach_was(a(2))
    geht:
    temp=a(2)
    call mach_was(temp)
    nur das kann es irgendwie nicht so recht sein...
    ich glaube, das ist nicht machbar, das kann Bascom einfach nicht, musste in temp speichern, aber durch eine int geht die welt nicht unter oder?
    naja, mach das mal 30mal in einem ausgereiztem quellcode. und 100,1% compilat passt nicht, 99,9% aber schon.
    da kann eine anweisung entscheiden, ob das projekt geht, oder von vorne angefangen wird....
    hab ich schon öfters ^^ aber du brauchst ja die var nur einmal, und dann immer nur zuweisen, das verbraucht eine instruktion
    Du kannst auch den Tab-Index übergeben
    dim array(8) as integer
    call lcd_int(5)
    sub lcd_int(byval idx as byte)
      lcd array(idx)
    end sub
    mfg robert
    Zum Code-sparen ein tip: subroutinen mit argumenten brauchen mächtig flash:
    Wenn eine sub nicht rekursiv oder reentrant sein muss:
    dim param as byte
    param = 5
    gosub  lcd_int
    lcd_int:
      lcd array(param)
     return
    mfg robert
