Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: U = R*I
    Oldenburg
    Das begreifst Du schon. Bild
    In einer Reihenschaltung ist der Strom der gemeinsame Faktor. Er ist an allen Stellen, wo Du ein Amperemeter einbaust, gleich groß. In Deinem Fall: 12mA
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Neuer Benutzer
    Schaidt
    is doch ganz easy...
    du musst dir das ganze anders vorstellen... Ich dachte vor sonem Monat auch anders, also falsch...
    Du hast diese Werte gegeben:
    Eingang von der Stromquelle: 12V
    Und du hastn widerstand von: 1kOhm
    ja?
    auch weißt du, dass die Stromquelle 7,2A liefern kann. Achtung! Aber das maximal, also wenn sie kurzgeschlossen ist. Dann laufen da volle 7, 2 A durch die Dräht. Wenn du jetzt aber angenommen so eine Schaltung aufbaust:
    +12V ----------- [ 1kOhm ] ----------- GND
    dann fließen da jetzt keine 7,2 A mehr, weils ja nicht kurzgeschlossen ist, sondern es fließen I = 12V / 1000 Ohm = 12mA
    anderes Beispiel:
    du hast statt dem Widerstand (was ein Verbraucher ist) einen Motor. Das ist auch ein Verbraucher. So kannst du zum Beispiel berechnen wieviel Strom der motor benötigt:
    du mist den Spulenwiderstand des Motors. gehen wir davon aus, das sind 23Ohm. dann lässt sich errechnen :
    I = 12V / 23Ohm ~ 0,5 A
    dann weißt du, dass bei 12V der Motor 500mA schluckt.
    Verstanden???
    gruß Cheebi
    thx @ cheebi!
    ich glaub jetzt versteh ichs!
    einmal noch:
    eingang:
    U=10V
    I=2A
    R=100 ohm
    I=U/R
    I=10V / 100 ohm
    I=0,1 A
    also fließen in der schaltung 0,1 A?
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    Genau!
    (und schreib bei der Quelle lieber I_max statt I, das verhindert Missverständnisse)
