Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: U = R*I
    U = R*I
    hallo!
    also mein anliegen: beim ohmschen Gesetz I=U/R
    wenn ich mir da I ausrechne ... ist das dann der strom der vom widerstand "verbraucht" wird?
    zwerg1
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    Bingo, kann man so sagen (stark vereinfacht)
    mfg robert
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    sorry wenn es jetzt etwas besserwisserisch klingt, aber Strom wird nicht verbraucht, sondern fließt nur hindurch. Leistung (P = U*I) wird verbraucht / umgesetzt (in Wärme, Licht etc.).
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    also müsste das stimmen:
    Eingang:
    U=12V
    I=7,2A
    R=1k Ohm
    I=U/R
    I=12V/1000ohm
    I=0,012A => an dem widerstand werden 0,012A "verbraucht" also es fließen nch dem widerstand nur mehr 7,188
    zwerg1
    Schwelm
    Das ist genau falsch. Es fließt in der Masche ein Strom von 12mA
    Bis denn
    Foxi
    -.- des bgreif i jo nie!
    zwerg1
    In einer Reihenschaltung ist der Strom vor und hinter einem Widerstand (genaugenommen an jeder Stelle des Stromkreises) gleich. Strom wird nicht verbraucht, er fließt einfach. In der gesamten Schaltung fließt also ein Strom von 0,012 Ampere. Verbraucht wird die Leistung, wie Klaus schon sagte: P=U*I. In diesem Fall verbraucht der Widerstand also 144mW.
    Die angegebenen 7,2A ist der Strom der fließt, wenn die Quelle kurzgeschlossen wird.
    askazo
    also jetzt nochmal:
    eingang:
    12V
    7,2A
    1k ohm = 1000 ohm
    wie rechne ich mir da jetztn die einzelnen bestimmungsstücke aus, die an dem widerstand abfallen?
    zwerg1
    Rhein-Neckar-Raum
    Am besten, du malst die Schaltung mal komplett mit Spannungsquelle (Batterie etc.) auf und beschriftest sie mit den entsprechenden Werten. Vielleicht können wir dann erkennen, wo dein Problem liegt. Möglicherweise kommst du meim zeichnen selber auf die Lösung Bild
    Freiburg
    Also am widerstand fällt nur die Spannung ab, U=R*I
    Den Strom hast du ja schon.
    Aber ich nehme an du meinst einen Akku mit 12V und 7,2AH....
    Dann halt I=U/R
    Gruß,
    Mehto
