Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterstützung bei Flip Plof Schaltung
    Hessen
    ich bin noch Anfänger und versuche jetzt per Taster einen Ausgang an bzw. aus zu schalten.
    Irgent was mache ich falsch denn es passiert gar nichts.
    Kann mir jemand meinen Fehler erklären?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3690000
    $baud = 19200
    Const Keys = 4
    Config Portb = Input
    Portb = 255
    Config Portc = Output
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Do
    For I = 1 To Key
    Key = I
    Select Case Key
    Case 1 : Debounce Pinb.0 , 0 , Key_o1 , Sub
    Case 2 : Debounce Pinb.1 , 0 , Key_o2 , Sub
    Case 3 : Debounce Pinb.2 , 0 , Key_o3 , Sub
    Case 4 : Debounce Pinb.3 , 0 , Key_o4 , Sub
    End Select
    Next
    Loop
    Key_o1:
    Toggle Pinc.0
    Return
    Key_o2:
    Toggle Pinc.1
    Return
    Key_o3:
    Toggle Pinc.2
    Return
    Key_o4:
    Toggle Pinc.3
    Return
    End
    beim Ausgang heißt es PORT, nicht PIN
    Also: Toggle Portc.1
    Christopher
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also erstmal: was soll die for-schleife? 2. togglen tut man port nicht pin
    Martin
    Hessen
    Danke - jetzt klapts
    Kleiner Denkfehler, muss man halt wissen
