Thema: OpAmp: Photodiode in Gefahr?
    Murus
    Hallo zusammen,
    ich betreibe eine Photodiode (maximale Sperrspannung: 10V) an einem LM324N, der mit +/- 8V versorgt wird. Das Gebilde fungiert als Strom-Spannungs-Wandler.
    Die Diode hängt mit der Kathode an +8V. Gegen die virtuelle Masse liegen so ja maximal 8V Sperrspannung an der Diode an, das verkraftet sie ja noch. Kann es aber durch "OpAmp-technische Spezialsituationen" dazu kommen, dass ein Eingang auf -8V gezogen wird? Denn dann läge die Diode zwischen + und - 8V==> 16V und das verträgt sie net...
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Hamburg
    Re: OpAmp: Photodiode in Gefahr?
    nicht, solange der OP heile ist... die eingänge können vom OP eigentlich nirgendwohin gezogen werden... zudem sind sie ja auch noch sehr hochohmig...
    Murus
    Jo, in dem Fall ist ja alles OK!
    Danke für die Hilfe.
    Gruss
