Thema: Suche VCO-Wandler Alternative zu
    Greding
    Hallo Leute,
    ich such eine Alternative zu dem Spannungs-Frequenz-Wandlers IC XR-4151.
    Denn dieses IC ist etwas träge. Bei einer Spannungsänderung von 0 auf 10V dauert das Einstellen des Gleichgewichts etwa 135s. Kennt ihr ein IC das schneller ist und auch noch günstig zu haben?
    Versorgungsspannung: 5V
    Frequenzausgabe: bis 10 kHz
    Danke,
    Felix
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    hm, also wenn du es digital vorhast würd ich den ad9832 empfehlen. Ist jedoch ein DDS, welchen du mit einem µC ansteueren mußt.
    Was hast du denn genaueres vor?
    Greding
    Ach ich bastle mir gerade ein Soundkarten Oszilloskop. Ich würde auch gerne sich rasch verändernde Gleichspannung messen. Jetzt möchte ich die Gleichspannung über einen OP-Verstärker in das IC leiten. Das soll dann die Spannung in eine entsprechende Frequenz umwandeln:
    z.B. 1V = 1kHz
    2V= 2kHz
    In der Software (möchte ich mit XOScope realisieren), wird die Frequenz dann wieder in eine Spannung umgewandelt.
    Felix
    Pforzheim
    Na, eine µC unterstützung wäre dafür doch klasse. Allerdings sind dds nicht gerade billig und in Deutschland leider immernoch schwer zu bekommen.
    Du könntest es aber auch mit PWM machen, was dir den DDS ersparen würde.
    Hallo FelixA!
    Es gibt direkt U/V Wandler LM/NE 566, aber ich weiss nicht, ob er leicht zu bekommen ist.
