Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hat hier schonmal jemand ne "coil gun" gebaut
    Zitat Zitat von mirco13
    Deine Seite habe ich bereits besucht. Sehr interessant. Besonders die guten Erklärungen über die Funktionsweisen der CG`s.
    Hehe danke, gebe mir ja auch Mühe. Schreib ruhig was nicht so gut erklärt ist, weil ich manchmal nicht nachvollziehen kann wo manche Leute verständniss Probleme haben.
    Finde die von dir verwendete Spule aber etwas heftig Bild  , da brauchst schon große Kondensatoren um ein vernünftiges Magnetfeld aufzubauen.
    Ja das stimmt, aber um sehr große Prokjektile durch die Gegend zu ballern ist sind die ideal ^^.
    Hier mal mein erster "Versuchsaufbau" noch in der wilden Fase.
    Sieht von der Spule her schon ganz gut aus, Daten?
    Daten der Spule
    Spulen Daten: gewickelt. 6 Lagen, 6cm länge 3Ohm. (Drahtdurchmesser 0,5mm Kupferlackdraht).
    Mittig in der Spule sind Kontakte angebracht, über die das vorbei"fliegende" Metallteil den Strom zur Spule beim eintreffen in die Spulenmitte unterbrechen soll (In Zukunft über Mosfet`s ....).
    Der Microschalter ganz vorne gibt den Auslösepunkt vor. Nur wenn das Metallteil den Taster betätigt ist ein auslösen möglich. So ergibt sich immer der richtige Einschaltpunkt! Bester Abstand zur Spule muss nun noch genauer ermittelt werden.
    Nur um es mal vorweg zu nehmen. Bei aufgeladenen Kondensatoren (320V)und ausgelöstem Impuls auf die Spule steckt schon ganz schoen Kraft dahinter. Mein Schrank hat bereits "Dellen" vom auftreffen.
    Suche nun noch den richtigen Mosfet, um die Spulen anzusteuern... Momentan schalte ich die Spannung noch manuell auf die Spule, aber sobald die 2. Stufe gewickelt ist, muss es automatisch erfolgen. Nun nur noch Fet`s auftreiben die die Leistung abkoennen. Habe leider nichts in dem Leistungsbereich rumliegen, da ich sonst nur Schaltungen mit Kleinspannung baue.
    Hier nochmal ein aktuelles Bild. Etwas geordneter aufgebaut!
    Sieht gut aus.
    schön auferäumt! Bild
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
