Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Belichtungsgerät aus Scanner
    Hey!
    Iirgendwo hier im Forum hat mich jemand auf die Idee gebracht ein Belichtungsgerät aus einem Scanner zu bauen.
    Da die Geräte aus dem handel sehr teuer sind, find ich diese Idee genial. Einen alten (richtig dicken) Scanner gibts bei ebay um ein paar Euro.
    Nun bin ich aber auf Probleme gestoßen (nicht groß aber immerhin):
    1. Kann ich einen normalen scanner benutzen (lässt die Glasplatte UV Licht durch)
    2. Reichen 2 dieser UV Röhren aus?? (2mal 8W) Reichelt BestNr: UV-LAMPE 1
    3. Wie bring ich sie zum laufen??
    UV Röhren müssen ja mithilfe eines starters gestartet werden oder??
    Danke im voraus
    gamecounter
    Freiburg
    Hi!
    Du kanst sogar die Röhren aus deinem Scanner benutzen, so mach ich das.
    Du legst einfach die Röhren frei uns läst sie langsam über die Platine Fahren. Der Schrittmotor lasst sich meistens mit den vorhandenen Treiber im Scanner prima ansteuern.
    Ansonsten kanst du natürlich auch alles rausschmeisen und Normale UV Röhren reinlegen. 4 würde ich dir schon empfehlen, die Scheibe läßt Uv durch.
    Gruß,
    Mehto
    danke für die schnelle antwort
    das mit der scannerröhre ist ein guter vorschlag. allerdings bleib ich doch lieber bei der traditionellen variant (ansteuerung, ... zuviel aufwand wenns das normale ergebnis auch bringt)
    würden es 2 röhren auch tun?? Braucht das ganze dann halt nur doppelt so lange oder??
    bleibt nur noch die frage mit dem starten der Röhren
    mfg gamecounter
    Ich habe im Internet und auch hier im forum den tipp mit der startelektronik aus den Energiesparlampen gelesen
    Stellt sich für mich nur die frage ob diese für alle typen von UV Röhren dimensioniert ist!
    Passt da meine Röhre dazu??
    Oder welche billige Röhre würde passen??
    mfg gamecounter
    Bin mir zwar nicht sicher ob du das meinst, aber vieleicht hilft das:
    http://www.modding-faq.de/index.php?artid=717&page=1
    bin da vor nen paar tagen drüber "gestolpert"
    Viel Glück bei deinem Vorhaben Bild
    die idee mit dem gesichtsbräuner von ebay is nicht schlecht.
    einzig die größe solcher drosselspulen hab ich als sehr groß und schwer in erinnerung. ob diese wohl in einem scannergehäuse unterzubringen sind??
    danke für den vorschlag
    gamecounter
    Ulm
    Ich habe mir mein Belichtungsgerät auch aus einem alten Scanner und einem Gesichtsbräuner vob ebay um ein paar Euro gebaut.
    Ich verwende fast das gesamte Innenleben des Geischtsbräuners: 4 UV-Röhren, die Vorschaltgeräte, die Starter und den Reflektor.
    Eine Bungard Platine kann ich so in 60s entwickeln. Demzufolge sollte die Scannerscheibe das UV-Licht also durchlassen Bild  .
    Florian.
    wie schauts mit dem platz aus?? hast du alle drosselspulen in den scanner gebracht?? wie hoch ist der scanner??
    mfg gamecounter
    Ulm
    Ja, ich hatte keine Probleme mit dem Platz. Der Scanner ist geschätzt 10cm hoch und 40cm lang.
    Danke für die Antworten
    Ich hab mich ebenfalls für die Gesichtsbräuner-Scanner Variante entschieden. Einfach weils am billigsten is.
    Bin jetzt bei ebay auf der suche nach scanner und bräuner
    danke für die antworten nochmal
    mfg gamecounter
