Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Qualitaet von Conrad-Mechanik?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Ein säurefreies (und vor allen dingen auch harzfreies!) Fett oder Öl wäre zu empfehlen: (Kugellager-)vaseline, Klüberpaste...
    Richtig lecker auf'm Brötchen ist keines von denen - Bild   - aber die meisten sind immerhin ungiftig und werden vom Körper ohne nennenswerten Schaden wieder ausgeschieden. Manchmal bedingt das jedoch einen leicht erhöhten Verbrauch an Toilettenpapier. Bild
    Sonnenblumenöl (oder anderes Lebensmittelöl/ -fett) mag zwar gegen Rostbefall an sich helfen, enthält jedoch meist auch Harze und die flocken im Laufe der Zeit aus und blockieren oder verkleben das Getriebe. Deswegen steht meist bei vielen hochwertigeren "Spielzeugen" (z.B. Modellbahn-Loks) der Hinweis: Keine Handcremes, Lebensmittelfette und ähnliches verwenden. Also dann doch lieber was richtiges. Letzthin habe ich gehört, daß Ballistol auch nicht der Renner sei, weil es doch Säuren enthalte - keine Ahnung ob es stimmt.
    Bei offenen Getrieben kann sich übrigens auch im besten Schmiermittel der Staub aus der Umgebung verfangen und bei der Bewegung dann wie eine Raspel wirken. Also sollte das Getriebe ein Gehäuse bekommen.
    Meine Roboter sind bisher mit Kunststoffgetrieben ohne Schmierfett ausgekommen! Das bekommt auch dem Teppich besser - die Getriebe sind meist offen. Dafür gut geeignete Zahnräder sind aus Nylon. Ab und an mal den Dreck rauspusten und gut ist. Für's freie Gelände ist das jedoch nix, da muß das Getriebe geschlossen sein sonst ist ruckzuck Sand drin.
    Was der große C so im Angebot hat ist entweder Billigstprodukt aus der Spielzeugherstellung (z.B. Zahnradsortimente) - da darf man nix erwarten, oder aber aus dem normalen Modellbau-Sektor. Z.B. die Vorsatzplanetengetriebe für die 560er-Motoren haben alle ein Unrundheit im Innenzahnkranz (das Gehäuse ist leicht verzogen) und sind nicht so empfehlenswert, wenn man auf leichten Lauf Wert legt. Das kann aber mit dem Zeug vom Modellbaufachgeschäft genauso passieren.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Wunstorf (bei Hannover)
    Was ist denn mit Kokosfett?
    Das wird in der Lebensmittelindustrie für Lager und andere Bewegte Teile verwendet.
    Flockt und harzt das auch?
    Irgendwie hab ich jetzt Hunger auf was frittiertes! Bild
