Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Word in zwei Byte variable ändern
    Neuer Benutzer
    Bremen
    Hallo wie kann man eine Word variable in zwei Byte variable ändern
    und sie dann an den Ports ausgeben
    Kann man auch die Bits an verschiedenen Pins ausgeben?
    z.B. den das erste Bit der Byte variable an Port B 3 und das zweite
    an Port C2 u.s.w.
    Grüsse
    Bartolomeos
    DIM word_lo as byte
    DIM word_hi as byte
    DIM word_both as word at word_lo OVERLAY
       word_both = 513
       --> word_lo = 1
       --> word_hi = 2
        PORTB.3 = word_lo.0
        PORTC.2 = word_lo.1
    mfg robert
