Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zahl aufrunden bzw. abrunden
    ich benutze den pic 18f452 und arbeite mit assembler.
    ich will jetzt eine zahl zwischen 0 und 255 auf- bzw. abrunden.
    kann mir da jemand eine lösung sagen oder mir ein algorithmus zum einbinden nennen.
    bin dankbar für alle hilfreichen antworten.
    pitt
    Köln
    Wie willst du denn auf- oder abrunden - auf volle zehner? Beschreibe doch mal etwas genauer, was du mchen möchtest.
    Gruss
    Skilltronic
    ja ich will auf volle zehner runden.
    es sind handelt sich nur um ganzzahlen.
    bis zu der zahl vier soll abgerundet werden und ab der fünf aufgerundet.
    pitt
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Pitt1986,
    da Du mit Integerwerten arbeitest entfallen alle Nachkommastellen automatisch. Mit der Formel
    Gerundet = (Zahl + 5) / 10 * 10
    ist das kaufmännische Runden abgehandelt. Eine Assemblerroutine habe ich jetzt jedoch nicht parat.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Winterthur
    Normalerweise versucht man, solche Divisionen auf kleineren uC's zu vermeiden - wenn's geht.
    Wär es nicht irgendwie möglich, dass Du die Zahl nur in Zehnerschritten erfasst? Woher kommt denn die Zahl und was soll damit passieren?
    Gruess
    Fritzli
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wert = 0...255
    Zähler = 0
    Schleife:
    Ist Wert < 10 dann goto Runden
    Zähler + 1
    Wert - 10
    goto Schleife
    Runden:
    Ist Wert < 5 dann goto Fertig
    Zähler + 1
    Fertig:
    Zähler => Ergebnis
    Ende
    MfG Karl-Heinz
