Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Signalübertragung
    Signalübertragung
    Möchte gerne einen logischen Ausgangspegel über eine lange Strecke übertragen (ca. 20m). Hierzu soll die Logik einen Strom schalten der dann über lange Strecke konstant bleibt und einen Transistor schaltet.
    Meine Frage ist nun kann die Schaltung so wie unten angeführt funktionieren bzw. gibt es eine bessere Lösung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken signal_bertragung_147.jpg
    Hallo wurzn!
    Du brauchst keine Transistoren wenn der CMOS max. Ausgangstrom (4mA für HC und HCT bzw. 3,4 mA für 4000 Serie) nicht überstritten wird. Das ist die übliche Schaltung:
                                                  VCC
                                                 R| |
                                   I=VCC/R        '-'
                   -| >O---------------------------+-| >O-
                   CMOS                             CMOS
    Danke wieder einmal,
    alles klar!
    Ja, aber der Widerstand der Leitung stellt (normaleweise) nur ein Bruchteil des R dar und kommt nicht ins Gewicht.
    Eine Frage hätte ich dann doch noch.
    Nach der Signalleitung bräuchte ich aber doch noch einen Transistor --> zwecks Spannungspegel am Eingang (Die Spannung fällt ja schließlich an der Leitung ab)
    Nein, Die Spannung fällt nicht ab, wenn der CMOS, der Sendet gesperrt ist, und kein Strom in der Leitung fliesst
    Schon klar, aber wenn nun Strom aus dem Ausgang fliesst (high), fällt der Großteil der Spannung über die gesamte Leitung ab --> Lowpegel am Eingang der CMOS nach der Signalleitung
    In dem Fall fliesst der Strom (wenn überhaupt) aber in Gegenrichtung.
    Das heißt dann also das bei einem high Pegel der Strom in den Ausgang fließt und die ganze Spannung am Eingang der CMOS nach der Signalleitung liegt Bild
    Des währe jo ziemlich praktisch!
    Normaleweise wird H Pegel des Senders am Eigang des Empfängers. Wenn der H Pegel (VH) des Senders niedriger als VCC ist, dann fliest ein Strom I=(VCC-VH)/R und auf dem Eingang des Empfängers ist VH.
