Also das Testprogramm hat keinen Einfluss auf die LEDs. Die haben die ganze Zeit geleuchtet, egal was ich gemacht habe.
Hier ist ein Beispielprogramm in Bascom aus dem ich habe nix rauslesen kann:
Mit diesem Schaltplan komm ich irgendwie nicht klar. Ich finde nicht mal den HauptprozessorCode:'################################################### 'Testprogramm 1 'fr 'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.1 ' 'Aufgabe: 'Ausgabe ber PowerPort per I2C testen indem 'die vier Leds im lauflichtartig leuchten ' 'Autor: Frank 'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware 'unter http://www.Roboternetz.de '################################################### Const Writepowerport_adr = &H72 'I2C Adr PCF 2 Const Readpowerport_adr = &H73 'I2C Adr PCF 2 Dim I2cdaten As Byte 'Datenbyte aus PCF8574 Dim I As Byte $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portc.1 I2cinit I = 0 I2cdaten = 1 Do I2cdaten = I2cdaten * 2 If I2cdaten > 16 Then I2cdaten = 1 I2cstart I2cwbyte Writepowerport_adr 'Schreibbefehl an PCF schicken I2cwbyte I2cdaten 'Datenbyte an PCF I2cstop Incr I Waitms 100 Loop End![]()
Noch ne Frage zum Code:
Du sagst "alle Ports aus Ausgänge definieren" und schreibst z.B."DDRA = 0xFF;". Dann sollen wieder einzelne Ports auf 1 geschaltet werden. Dieses Mal ist ein Port aber "PORTA". Wie kommt man denn von "DDRA" auf "PORTA" ??? Du schreibst halt beide Male "Port", des iritiert mich irgendwie.
jagdfalke
Zitieren
