Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RN Control Speichererweiterung
    weiß jemand von Euch ob und wie es möglich ist an dem RN-Control eine Speichererweiterung durchzuführen, im Sinne von externen RAM ?
    Dieser Speicher sollte für Daten und nicht für das Programm genutzt werden.
    Gibt es da schon Lösung bzw Lösungsansätze Bild
    Danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    auf dem RN-Control sitzt ein Mega16 oder 32, dieser kann von sich aus keinen externen Speicher verwalten, so wie das zB. beim Mega128 geht.
    Was man aber machen kann, ist zB. eine SD-Card anschließen,
    siehe hier unter AVR: http://www.ulrichradig.de/
    Großbardorf
    man kann natürlich auch sram an einen ATMega16/32 anschließen, nur hat dieser kein Interface dafür, sodass man sich selbst um die Steuer- und Addressleitungen kümmern muss
    außerdem wird es nicht ganz so schnell sein, wie wenn man einen AVR mit speziellem Interface dafür verwendet, aber man kann trotzdem damit noch ganz ordentlich arbeiten
    vielleicht wäre eine Speichererweiterung in Form von I²C-Speicher für dich auch brauchbar, du bräuchtest dafür nicht so viele Pins wie für die parallele Lösung
    das klingt sehr interessant, gibt es so etwas ? Wenn ja wo ?
