Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Nicht-Invertierender Summierverstärker?
    Ich brauche für ein Messgerät, das ich baue, eine Additionsschaltung.
    Der einfachtste Weg dafür ist wohl ein Summierverstärker (OP).
    Allerdings liefert dieser den Wert invertiert.
    Wie kannn man das ändern, ohne jetzt extra einen weiteren Inivertierenden Verstäker in Serie zu schalten?
    Vielen Dank!
    fg Pfiff
    Wenn Du Dich erst mal mit der Hälfte zufrieden gibst, dann wird es recht einfach: (a+b)/2
    Für den Faktor 2 braucht man dann nur noch einen positiven Verstärker.
    Nein, ich brauch den Summierer um aus negativen Messspannungen eine positve Spannung zu machen. Ich habe einen Messspannungsbereich (ohne Teiler) von -2V bis +2V, dazu addiere ich 2,048V.
    Jetzt erhalte ich:
    für -2V...0,048V
    für 0V...2,048V
    für 2V...4,096V
    allerdings nur bei einem nicht-invertierenden Verstärker, ansonsten dreht sich das ganze ins negative...
    Ein Summand darf auch konstant sein. Kennst Du die Schaltung für die Mittelwertbildung und die für den nichtinvertierenden Verstärker?
    Hallo Pfiff,
    hier 2 Beispiele wie es geht. Such Dir eines aus.
    Gruß Waste
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_335.gif
    Hallo Pfiff!
    Nimm das linke Beispiel, weil das rechte nicht richtig ist.
    Oh, sollte ich mich da verhaut haben? Nur ich seh den Fehler nicht.
    PICture, kannst Du mir auf die Sprünge helfen, was an der rechten Schaltung nicht richtig ist?
    Gruß Waste
    Ich sehe, dass die rechte Schaltung die Funktion erfüllt.
    Mit a = -2V ... +2V und b = 2,048V
    liegt am Ue+ Eingang die Spannung (a+b)/2.
    Am Ausgang ist die doppelte Spannung also a+b.
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    laut National Semiconductor ist die rechte Schaltung OK
    http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf#page=1 (Seite 2)
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
