Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Nicht-Invertierender Summierverstärker?
    Puh, da bin ich aber froh, dachte schon ich werde alt und sollte meinen Titel abgeben. Bild
    Waste
    Hallo waste!
    Bei der rechten Schaltung fehlt ein Resistor (10K) von +Eingang an Masse. Bei nichtinvertierendem OpAmp (so wie rechts gezeichnet) wird auf dem Auagang die doppelte Spannung von +Eigang sein, oder?
    Die beiden Widerstände sind schon da, nach dem Überlagerungsprinzip wird so die Summe der Hälften der beiden Spannungen a und b gebildet.
    (mit a = -2V ... +2V und b = 2,048V).
    Ist eine der beiden Spannungen null, dann ist es noch übersichtlicher.
    @waste
    Sorry!. Wahrscheinlich habe ich ein "Blackout" gehabt.
    @Manf
    Danke für Deine einfache Erklärung. Nach nochmaliger Analise stimmt es schon.
    Schöne Grüsse!
    Vielen Dank für die vielen Beiträge!
    Ich habe endeckt, dass mein Instrumenten-OP (INA114) einen eigenen Anschluss zum heben der Spannungen mit einer Referenzspannung hat.
    -Funktioniert wunderbar und ist am einfachsten...
    Trotzdem Vielen Dank!!
    fg Pfiff
