Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Probleme mit Bootloader Beispielquellcode
    Hab ich .... und sende unter Delphi
    Gento
    uih, kannst du da freundlicherweise sagen was du wie gemacht hast, daß es funktioniert?
    Ohne zu Debuggen bleibt der Code < 1 K Word
    Debugen=0 dann ohne LCD Anzeigen zwischendurch
    Baud=19200 reicht vom Speed und ist sicherer , wird ja nicht jeden Tag bei Kunden upgedatet.
    Bei mir geht jede Baudzahl nach oben auch.
    Um mir nicht selbst ins Knie zu schießen habe ich die relevanten stellen geschwärtzt. "****"
    ' Bootloader für Mega 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200        '38400        'this loader uses serial com
    $regfile = "m32def.dat"
    Config Portb = Output
    Config Lcd = 20 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Config Pind.0 = Input                                                           'RxD für RS232
    Config Pind.1 = Output                                                          'TxD für RS232
    Const Debugen = 0                                                               'Zu Testzwecke auf 1 setzen
    $loader = $3c00        '$3800= 2048 word    $3c00= 1024 words
    Const Maxwordbit = 6                                                            'Z6 is maximum bit                                   '
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Const Maxword = 128                                                             'Nur für Mega 32
    Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
    'Dim the used variables
    Dim Blockstatus As Byte
    Dim Fehlerversuche As Byte
    Dim Blocknummer As Byte
    Dim Blocklocalnummer As Byte
    Dim Vor_checksumme_vom_pc As Byte
    Dim Checksumme_vom_pc As Byte
    Dim Buffer(128) As Byte
    Dim Checksumme As Byte
    Dim Schleife As Byte
    Dim Spmcrval As Byte                                                            ' self program command byte value
    Dim Zeiger As Long                                                              'this is the Z pointer word
    Dim Vl As Byte
    Dim Vh As Byte        ' these bytes are used for the data values
    Dim Wrd As Word
    Dim Page As Word        'these vars contain the page and word address
    Dim Ladeziel As Byte
    Dim Kruept As Byte
    Disable Interrupts                                                              'we do not use ints
    'some constants used in serial com
    Const Nak = &H15
    Const Ack = &H06
    Const Can = &H18
    $timeout = 100000                                                               'we use a timeout
    'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value
    'for example at 16 Mhz, use 200000
    Waitms 100
    Initlcd
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Init"
    Blocklocalnummer = 0
    For Schleife = 0 To 15
      #if Debugen = 0
       Lcd "."
      #endif
      #if Debugen = 1
       Lcd "?"
      #endif
      Blockstatus = Waitkey()                                                       'Wartet ob der PC die Ladesequenz beginnt
      Print Chr(blockstatus);                                                       'Echo zurück
      If Blockstatus = 123 Then                                                     'Wenn Ladesequenz=123 dann wird der normale Flash geladen
                         Ladeziel = 0                                               '
                         Goto Loader
                       End If
      #if Debugen = 1
      If Blockstatus = 124 Then                                                     'Wenn Ladesequenz=124 dann wird ind EEPROM geladen
                         Ladeziel = 1                                               '
                         Goto Loader
                       End If
      #endif
    Next Schleife
    Goto _reset        'Wenn zu lange gewartet dann springe ins normale Program
    Loader:
      Locate 1 , 1
      Lcd "Update              "                                                    'die eigendliche Laderoute
      Loop Until Blockstatus = 0
      If Ladeziel = 0 Then
         Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm                                                ' erase  the first page
         Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm                                               ' re-enable page
      End If
    Fehlerversuche = 10                                                             'number of retries
    '######################  Einleseschleife ###############################################
      Checksumme = 0        'checksum is 0 when we start
      Print Chr(nak);                                                               ' firt time send a nack
        Blockstatus = Waitkey()                                                     'wait for statuse byte
        Select Case Blockstatus
           Case 1 To 3:                                                             ' 1=normal 2=Invers  3=Krüpt
                Incr Blocklocalnummer                                               'increase local block count
                Checksumme = 1                                                      'checksum is 1
                Blocknummer = Waitkey()                                             'hole Block Nr die übertragen werden soll .Start ist 1
                Checksumme = Checksumme + Blocknummer                               'get block
                Vor_checksumme_vom_pc = Waitkey()
                Checksumme = Checksumme + Vor_checksumme_vom_pc                     'get checksum first byte
                    For Schleife = 1 To 128                                         'get 128 bytes
                      Buffer(schleife) = Waitkey()
                      Checksumme = Checksumme + Buffer(schleife)
                      If Blockstatus = 2 Then Buffer(schleife) = Not Buffer(schleife)
                      If Blockstatus = 3 Then
                                        Kruept = ********
                                        Kruept = Kruept - *****
                                        Buffer(schleife) = Buffer(schleife) ******** Kruept
                                     End If
                    Next
                Checksumme_vom_pc = Waitkey()                                       'Warte auf Checksumme vom PC
                #if Debugen = 1
                Locate 1 , 1
                Lcd "Uebertrage Block:"
                Lcd Blocknummer
                Locate 2 , 1
                Lcd "Bstatus :"
                Lcd Blockstatus
                Lcd "   "
                #endif
                If Blocklocalnummer = Blocknummer Then                              'are the blocks the same?
                                                    If Checksumme_vom_pc = Checksumme Then       'is the checksum the same?
        Gosub Schreibe_seite       'yes go write the page
        Print Chr(ack);       'acknowledge
        Else       'no match so send nak
        Print Chr(nak);
        End If
                                                   Else
                                                     Print Chr(nak);                'blocks do not match
                                                   End If
           Case 4:        ' Beendet die Übertragung mit erfolg
                 If Wrd > 0 Then                                                    'if there was something left in the page
                              Wrd = 0                                               'Z pointer needs wrd to be 0
                              Spmcrval = 5
                              Gosub Do_spm                                          'write page
                              Spmcrval = 17
                            End If
                 Print Chr(ack);
                 #if Debugen = 1                                                    ' send ack and ready
                 Locate 2 , 1
                 Lcd "Bstatus :"
                 Lcd Blockstatus
                 Lcd "   "
                 Locate 1 , 21
                 Lcd "Update Erfolgreich"
                 Wait 5
                 #endif
                 Goto _reset                                                        ' start new program
           Case &H18:                                                               ' PC aborts transmission
                 Goto _reset                                                        ' ready
           Case 123 : Exit Do                                                       'was probably still in the buffer
           Case 124 : Exit Do
           Case Else
              Exit Do                                                               ' no valid data
        End Select
    ' Fehlerübertragungsbehandlung
      If Fehlerversuche > 0 Then                                                    'attempte left?
         Waitms 1000
         Decr Fehlerversuche                                                        'decrease attempts
      Else
         Goto _reset        'reset chip
      End If
    '####################### Ende Einleseschleife #############################
    Schreibe_seite:        'Beschreibt eine oder mehr seiten
                       For Schleife = 1 To 128 Step 2                               'we write 2 bytes into a page
                         Vl = Buffer(schleife)
                         Vh = Buffer(schleife + 1)                                  'get Low and High bytes
                         lds r0, {vl}                                               'store them into r0 and r1 registers
                         lds r1, {vh}
                         Spmcrval = 1
                         Gosub Do_spm                                               'write value into page at word address
                         Wrd = Wrd + 2                                              ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used
                         If Wrd = Maxword Then                                      ' page is full
                                            Spmcrval = 5
                                            Spmcrval = 17
                                            Page = Page + 1                         'next page
                                            Spmcrval = 3
                                            Gosub Do_spm                            ' erase  next page
                                            Spmcrval = 17
                                          End If
                       Next
                     #if Debugen = 1
                     Else                                                           'eeprom
                        Writeeeprom Buffer(schleife) , Wrd
                        Wrd = Wrd + Schleife
                      Next
                    #endif
                    End If
    Return
    Do_spm:
      Bitwait Spmcsr.0 , Reset                                                      ' check for previous SPM complete
      Bitwait Eecr.1 , Reset                                                        'wait for eeprom
      Zeiger = Page        'make equal to page
      Shift Zeiger , Left , Maxwordshift                                            'shift to proper place
      Zeiger = Zeiger + Wrd                                                         'add word
      lds r30,{Zeiger}
      lds r31,{Zeiger+1}
      Spmcsr = Spmcrval                                                             'assign register
      spm        'this is an asm instruction
      nop
      nop
    Return
    Gruß Gento
