so wie du das Beschrieben uhast geht es nicht.Zitat von raptor_79
Der einzige Int. der mit dem ADC zu tun hat ist der der anzeigt das der ADC mit einer Wandlung fertig ist.
Eine Lösung wäre die die uwegw schon nannte.
Den Komparator mit dem gewünschten Wert Einstellen und wenn er dann einen Int auslöst kannst du dann entsprechend handeln.
Ein nachteil ist aber das der Schwellwert nicht so exact an den ADC angeglichen werden kann oder nur mit erheblichem Aufwand.
Praktikabel wäre es den Triggerpunkt des Komparators sicher unter der tatsächlich benötigten Schwelle zu legen.
Für den Differenzbetrag müßte dann die Software einspringen.
Die Alternative dazu wäre dann ein Externe ADC mit 10-Bit Vergleicher der dann auch den Int auslöst damit du an deine Daten kommst.
Wenn du nicht in Echtzeit reagieren mußt kannst du die Zahl der Wandlungen auch reduzieren um Rechenzeit zu sparen.
Das läst sich wunderbar mit einem Timer machen.
Zitieren
