Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: L298 passt nicht auf Lochrasterplatine
    Ich habe bei Robotikhardware (nebst einigen anderen Teilen) zweimal das Set für die Schrittmotorsteuerung gekauft. Dabei ist je eine Lochrasterplatine enthalten. Nun wollte ich die ganze Schaltung verteilt auf diese zwei Platinen aufbauen. Mein Problem ist aber, dass sowohl der IC L298 (die Pins sind auf den beiden Seiten gegeneinander verschoben) als auch der ATmega8 (Pins passen zwar in Längsrichtung, aber nicht beide Reihen) nicht auf die Platine passt. Was kann ich da tun, bzw. wo finge ich passende Boards, die sich möglichst auf die Grösse von 16cmx10cm zuschneiden lassen? Bei Conrad habe ich nichts dergleichen gefunden.
    Edit: Für was ist eigentlich die Kupferauflage gut?
    Den L298 kenne ich so nicht. Kann mir aber vorstellen was du meinst. Ich denke du brauchst ein 1,27mm Raster. Da ist guter Rat teuer. Ich glaube aber schon das es Platinen bei Conrad gibt die dieses Raster haben.
    Der Mega8 passt 100%ig auf die Platine. Du musst die Pins nur etwas zusammen drücken. Es ist normal, das die Pins etwas zu weit zur Seite abstehen. Wenn sie in eine Fassung gedrückt werden soll so der Kontakt besser hergestellt sein. Es wäre sowieso ratsamer den Mega in eine IC-Fassung einzusetzen.
    Wie meinst du dasmit der Kupferauflage? Die wird benötigt um den Strom über die Platine zu leiten.
    Karlstadt
    Hallo pking,
    den L298 kriegst du drauf, wenn du ihn um 45° drehst.
    Am Kupfer lötest du die Bauteile fest.
    Gruß, Michael
    bw-germany
    flach legen ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image1_134.gif
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Den AVR wollte ich so oder so in eine IC-Fassung tun.
    Wie kann ich den L298 befestigen, wenn ich ihn um 90 Grad gedreht habe?
    Das mit den Kupferauflagen verstehe ich noch nicht ganz. Ich habe bis jetzt immer nur 0815 Bausätze verwendet, wo man nur noch die Widerstände und Kondensatoren in die Platine einlöten musste.
    Bei meiner Platte (ist glaube ich Euro-Norm), sind immer drei Löcher des Rasters mit einem kleinen Kupferstreifen verbunden. Wenn ich die Bauteile daran festlöten würde, wärend die dann nicht leitend verbunden, was ich meistens nicht möchte?
    Meinst du sowas?
    Dort könntest du z.B. einen IC einlöten (seknrecht wenn man von dem Bild ausgeht) und links und rechts daneben z.b. Buchsen auflöten mit denen du was am IC anschliessen kannst.
    Im Prinzip ist das nichts anderes als die Platinen so wie su sie kennst. Nur das man hier mehr Freiheit hat wo man was hinlötet.
    Es gibt die auch mit durchgehenden Streifen. Oder nur mit Punkten.
    Je nachdem was man vor hat, ist jede Variante vorteilhafter. Die, die du da hast ist besser für Versuchsaufbauten geeignet.
    Karlstadt
    Hallo pking,
    ich schrieb 45°!
    dann durch die Löcher stecken.
    dann klappt das nicht, mit den 45°.
    Bieg die vorderen Beinchen des 298 ein wenig zur Seite.
    Gruß, Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l298_201.jpg
    Zitat Zitat von Michael
    Hallo pking,
    ich schrieb 45°!
    Ja, ich dachte du meinst das so wie auf dem Bild und die 45 Grad seien ein kleiner Flüchtigkeitsfehler gewesen, sry.
    Dann werde ich es mit etwas zu Seite biegen versuchen. Ich dachte die Pins seien filigraner.
    Das ist mir schon klar, dass man hier die Bauteile im Prinzip anordnen kann wie man will.
    Aber kann man die Kupferstreifen einfach ausser Acht lassen und mit Drähten die benötigten Pins und Bauteile verbinden?
    Gruss, pking
    Solange die Kupferauflage nicht eine ungewollte Verbindung herstellt, ja.
    Ein Kondensator der mit beiden Anschlüssen auf so einer 3er-Brücke gelötet ist, wird niemals geladen werden können.
    Ja, einfach immer zwischen zwei Streifen löten, so hatte ich das vor.
    Vielen Dank, dann ist alles klar. Aber dennoch werde ich euch wohl in den nächsten Wochen mit weiteren derartigen Anfängerfragen beschäftigen (nerven Bild  ) müssen.
