Thema: Tastenbelegung
    Tastenbelegung
    könnte mir hier jemand weiter helfen:
    Zeile 1 im LCD soll zählen auf/ab wenn Portc.5 nicht gedrückt ist
    Zeile 2 im LCD soll zählen auf/ab wenn Portc.5 gedrückt ist
    Gruß Webbylein
    ###################### BEGIN ###################
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $sim
    Cls
    Cursor Off
    ' display
    Config Lcd = 20 * 2
    Config Lcdpin = Pin , E = Portb.0 , Rs = Portb.1 , Db7 = Portb.5 , Db6 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.2
    Dim T As Word
    Dim T2 As Word
    Config Pinc.5 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    '########### 1. Zeile LCD ###############
    If Pinc.4 = 0 Then
    Waitms 800
    If Portc.5 = 0 Then
    If Pinc.4 = 0 Then
    T = T + 1
    End If
    End If
    End If
    If Pinc.3 = 0 Then
    Waitms 800
    If Portc.5 = 0 Then
    If Pinc.3 = 0 Then
    T = T - 1
    End If
    End If
    End If
    '########### 2. Zeile LCD ###############
    If Pinc.4 = 0 Then
    Waitms 800
    If Portc.5 = 1 Then
    If Pinc.4 = 0 Then
    T2 = T2 + 1
    End If
    End If
    End If
    If Pinc.3 = 0 Then
    Waitms 800
    If Portc.5 = 1 Then
    If Pinc.3 = 0 Then
    T2 = T2 - 1
    End If
    End If
    End If
    Locate 1 , 1
    Lcd T ; " "
    Locate 2 , 1
    Lcd T2 ; " "
    End
    ################ ENDE ######################
    Was haben C.3 und C.4 für Aufgaben?
    Verwendest du externe Pullups?
    Was macht das Programm denn bis jetzt? Bzw. was genau geht nicht?
    Warum If Portc.5 = .... ?
    Ich hätte die DO LOOP Schleife anders ausgeführt.
    If Pinc.5 = 0 Then Gosub Zeile1 Else Gosub Zeile2
    logisch muss es pinc.5 und nicht portc.5 Bild   Bild   Bild
    sorry aber ich habe es nicht gesehen, jetzt läuft es prima \ Bild  /
    Gruß Webbylein
