Thema: Fehler bei Messung an Port A
    ich habe das Testprogramm so abgewandelt das nur noch die Ausgabe von Port A gemacht wird, denn komischer Weise kann ich an Port A keine vernümpftige Spannung mehr messen, dh, ich bekomme Werte zwischen 1 und 5 Volt obwohl nix angeschlossen ist !!!
    hier ist mein Programm:
    Declare Sub Batteriespannung()
    Declare Sub Showporta()
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 5.24 / 1023                                     'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Volt As Single
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    I = 0
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    Print
    Print "**** RN-Control 1.4 *****"
        Call Batteriespannung
       Call Showporta
       Waitms 1500
    End
    'Diese Unterfunktion zeigt Bateriespannung an
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    'Zeigt Die Analogen Messwerte An Port A An
    End Sub
    Sub Showporta()
    Local Ws As Word
       Config Porta = Input
       For I = 0 To 5                                           ' Alle internen Pullup Widerständ ein,bis auf Batteriespannungsmessungsport
          Porta.i = 0
       Next I
       For I = 0 To 7                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
          Start Adc
          Ws = Getadc(i)
    '     Ws = Getadc(2)
          Volt = Ws * Ref
          Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
       Next I
    End Sub
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du schreibst zwar in deinem Kommentar, in der Schleife unten, das die Pull-ups ein sind, gibts aber trotzdem 0 an, also keine Pull-ups !
    Deswegen könnte das ergebnis flattern.
    habe das Problem entdeckt, es lag an meinem Compiler, nutze normalerweise Bascom 1.11.7.4 und habe es aus versehen in der DEMO von 1.11.7.7 versucht und dadurch haben sich die Fehler eingeschlichen!
