Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Pollin LCD Bascom
    Bremen
    $crystal = 3686400
    ...das ist aber z.B. der Standardtakt eines MyAVR-Boards - und damit laufen LCD`s einwandfrei.
    HD44100H
    ...vielleicht liegt eher hier der Hund begraben - wird der von Bascom unterstützt , bzw. hat der Controller die gleiche Initialisierung ?
    Also verbinde ich alle PINS die am LCD nicht belegt sind mit masse?
    JUUUHUUUUU ES GEHT!!! Habe nun R/W mit Masse verbunden Bild
    ja, ist in der digital technik fast immer so. alle pins die man nicht braucht gehören gegen masse, wegen störimpulsen und so auszusperren.
    aber wie schon gesagt, meistens.
    Pin Funktion
    1 VSS GND
    2 VCC 5V
    3 Kontrastspannung
    4 RS Registerauswahl
    5 R/W -> Masse
    6 E Taktleitung
    7 DB0 -> Masse
    8 DB1 -> Masse
    9 DB2 -> Masse
    10 DB3 -> Masse
    11 DB4 Datenleitung
    12 DB5 Datenleitung
    13 DB6 Datenleitung
    14 DB7 Datenleitung
    so anklemmen und geht (hoffe ich mal Bild   )
    und dann bei Bascom natürlich alles richtig einstellen.
    cu arno
    *edit* Glückwunsch, ich sach ja, hatte den gleichen fehler auch schon. habe ich aber 2 wochen für gebraucht bis ich drauf gekommen bin
    Nun läuft das LCD zwar, aber so wirklich glücklich bin ich nicht. Der Kontrast ist echt ziemlich mies, wenn man von schräg oben oder unten raufschaut gehts, aber genau von vorne erkennt man alles nur ziemlich unscharf und blass.
    Ich habn 25K Poti drann zur Kontrastreglung.
    Was erwartest Du von dem Billigteil ohne Hintergrundbeleuchtung?
    Das ist so, das bleibt so, das ist nicht anders zu erwarten.
    Henrik
    Meint ihr denn wenn ich ne Beleuchtung einbaue ist der Kontrast besser?!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Bauen? Na, dann viel Spaß. Lass es besser, du kannst mehr kaputt machen als das du was erreichen kannst. Kauf dir dan lieber ein mit Beleuchtung.
    das ist nicht schwer...einfach EL Folie hinter! http://www.moddingtech.de/tut_bluelcd_01_de,59.html
    Oder kann daran liegen das ichn 25K Poti genommen habe? Hatte nämlich keinen 10K
    Pforzheim
    Naja, also wenn ich nach den Bildern gehe, so super ist der Kontrast da nach dem Umbau auch nicht.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hallo hardstyleroxx,
    welche Spannung hast Du am KontrastPin anliegen ?
    Bei mir sind das ca. 0,7V damit man was sieht.
